来卡车之家App这款新乘龙M3搭载了4缸的玉柴YCS04200-68发动机,排量为4.16L,最大200马力,通过“高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC”的技术路线实现了国六排放标准,最大200马力,最大扭矩720N·m,最大扭矩转速为1200-1600转。
部分卡友可能觉得200马力的四缸机动力不足,但马力过大会造成动力过剩,所以动力够用就好,没必要一味追求大马力。同时装配4缸机带来的竞争优势是整车自重轻、标载运输盈利能力强。
与发动机匹配的是型号为法士特8JS75C的8挡手动变速箱,最高挡为超速挡,速比为0.75。发动机与变速箱的配置是乘龙家族最常见的动力链品牌,技术成熟可靠。
驱动桥方面,采用3.6T的前桥和8T的后桥,以及前8后9+5的钢板弹簧悬架,承载能力相当不错,后桥速比为4.33。
轮胎采用规格为275/80R22.5的低滚阻轮胎,有利于提高燃油经济性。
油箱采用280L的铁质油箱,按照百公里20L的油耗计算,加满油预计能跑1400公里。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,这款车在1200-1600转的经济转速区间内,经济车速范围是68-91km/h,对于经常行驶于高速、城市快速路或国道路面的工况来说绰绰有余。
这款4X2 6.8米的新乘龙M3国六版细分市场定位于农副产品、物流配货及零担货物运输等,整车设计时针对驾乘舒适性、动力性能及承载能力等方面都进行了优化设计。据官方信息,这款车厂商指导价(底盘价)为15.4万元,正在考虑选购6米8车型的卡友,这款车不容忽视。(文/姚祺瑾 图/卡车之家)
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持,风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
快去 明年5月31石家庄就货车报废补贴了
为防止货车污染,打赢“蓝天保卫战”,石家庄市将通过制定限行措施、加强执法监督、加大经济补偿等措施,淘汰32548辆国三及以下排放标准营运柴油货车.... 2020年10月09日
