对带轮子的都感兴趣
麦克卡车(Mack Trucks)是美国一家重型货车制造厂商,也是全球最大型的卡车厂商之一,2001年为瑞典富豪集团所收购,成为富豪集团的附属公司。
而今天我们要介绍的主角就是麦克Granite。
Mack Granite的外观设计非常粗犷,第一印象就觉得这台卡车非常坚固。巨大的矩形格栅突出了卡车的气势,格栅由五个镀铬条纹装饰。格栅还带有镀铬边框,底部印有MACK徽标。
宽大的保险杠进一步提高了卡车的前部的坚固程度,前大灯安装在超大轮拱的底部,其前盖由耐用的Lexan材料制成,比传统的玻璃密封更好,光束灯更耐久。卡车还配有柔性挡泥板延伸件,这些延伸件位于车轮顶部上方,以保护发动机罩并控制飞溅。
踏板支架,气罐,排气管和电池盒位于驾驶室后部,以实现更好的车身兼容性。为了增强多功能性,Mack Granite还提供了BodyLink线束连接器。
得益于宽大且设计非常出色的踏板和便捷的把手,上下车非常容易。驾驶室非常宽敞,其头部和腿部空间用足够大来说丝毫不夸张。内饰材料很坚硬,在用料方面还是不太逞心如意,每个一部位都是硬塑料。
不过座椅比较舒适,并可以进行调节,可以适应各种身材的驾驶员。方向盘值得表扬,两幅方向盘尺寸正好,还带有一些金属点缀,为了更加方便,方向盘还可以前后调节。
Mack Granite配备有麦克的车辆管理和控制系统(V-MAC IV)。该系统可帮助永久检查卡车和发动机,并具有一百多种可编程功能。
V-MAC IV还包括基于ABS的检测,集成起动器保护,日间行车灯控制,并结合了行车记录仪,以记录车辆的行车历史,占空比信息和计划的维护间隔。
组合仪表的布局非常易于使用,包括集成仪表警告灯,发动机机油温度仪表,数字电压表和燃油中水指示器。还有一个大的矩形驱动器显示屏,其中包含里程表,维护指示器,小时表和环境温度表。
Mack Granite还配备了许多储物空间,其中包括几个杯架和一个分为三个存储箱的高架控制台,还有专门设计的挂垃圾袋的挂钉。
Mack Granite可以选择MP7和MP8发动机,发动机具有强大的性能和低端扭矩。MP7的功率在325至405hp之间,而MP8的马力范围为415-505hp。
自2010年以来,它们还配备了选择性催化还原系统(SCR),以提供更高的效率和更低的排放。
这些发动机具有带超高压燃油喷射的单个顶置凸轮,并配有电子控制的可变几何涡轮增压器。
为了提高性能和耐用性,它们采用更少的零件进行设计,包括一体式钢制活塞,坚固的轴承和气缸盖。
这些发动机可以与Mack的Maxitorque ES Shift,艾利逊或伊顿富勒变速箱匹配,根据型号的不同,变速箱的配置也不同。
Mack Granite的发动机参数
Mack Granite的底盘是专为应对最严酷的工况而开发的,尽管坚固但还是使用轻质材料制成。对于艰难的越野地形,MackGranite提供便捷的一键式中央轮胎充气系统,可以快速方便的进行轮胎充气,这一点来说非常实用。
Mack Granite坚固耐用,使用工况也非常广泛,底盘也很坚固。发动机与变速箱匹配动力充沛,并且还有多种动力提供选择。
粗犷的外表下却藏着众多实用性配置和贴心的设计,Mack Granite卡车可以说是面面俱到了,这样的一台卡车是否符合卡友们的预期的,欢迎在下方讨论。(文/卡家号:栗坦坦)
文件已递交!轻卡国六排放实施或将推迟
众所周知,《轻型车国六标准》这一“史上最严排放标准”设置有国六a和国六b两个排放限值方案,按照原计划分别将于2020年和2023年实施.原计划国六a排... 2020年02月24日
