青岛解放
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
电机最大350kw 等速续航可达285km
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
解放JH6纯电动版本搭载的动力电池是常见的宁德时代磷酸铁锂电池,电量为423kWh,电池的能量密度为155Wh/kg。标配电池加热系统和高效散热系统,可以保证其在-30℃-40℃的环境中正常使用。
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
另外,电池的热管理系统采用的是液冷的技术,液冷相比风冷的散热效率更高,可以满足大功率充放电的散热需求,对于增强电池稳定性,提高电池的寿命更有帮助。
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
匹配的电机为北京佩特来的永磁同步电机,峰值功率为350kw,峰值扭矩为3500N.m。
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
搭载的变速箱一汽解放的CA12TAX230A3 AMT变速箱,可以完全解放驾驶员的左脚和右手,减轻驾驶员的疲劳感。另外,整车的控制器也采用的是解放自主研发的产品。
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
2020前轴,搭配3片钢板弹簧。
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
后桥采用的是13吨的457后桥,后桥速比为4.111,并且采用的是后电控ECAS空气悬架,车架高度可以根据用车需求随时进行调节,便于甩挂运输,驾驶员摘接挂车也会更轻松一些,非常适用于港口使用。
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
充电方式采用的是400A双枪直流充电,充电时间2小时,可以提升充电效率,减少停车时间。
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
这款解放JH6官方数据中综合工况续航(C-WTVC工况)续航为150km,如果车辆以40km/h的速度等速行驶,续航可以达到285km,适用于在固定路线、固定工况下运营。
不受限行影响 解放JH6纯电动重卡图解
轮胎采用的是295/80R22.5轮胎,并且采用的是康迈免维护轮端,也可以减少日常保养的时间和费用。
上一页123下一页阅读全文
货车大桥上起火 两公交司机接力伸援手
看到路边大货车起火,驾车运营先后路过的武汉公交202路的两位司机,都是热心伸出了援手相助.12月10日6时21分,武汉公交202路司机王强驾驶着2797号车,... 2019年12月15日
