来卡车之家App被动安全方面,乘龙T5的长头设计,让驾乘座椅距离车头的长度为2.6米,也就说司机前方有2.6米的缓冲空间;驾驶室结构依然采用乘龙独有的龙骨框架结构驾驶室,再配合整体式的车门结构,将驾驶室出现形变的可能降至最低。
一方面,2600毫米的缓冲其余将安全留给驾驶员;一方面,超强结构的驾驶室形成安全舱给驾驶员带来保护。乘龙T5充分的利用了长头车在安全方面的优势,让驾驶员离事故更远,距安全更近。
主动安全方面,乘龙T5选用的动力采用发动机缸内制动技术,合理的使用能够杜绝危险的靠近;盘式制动的应用,也能够降低热衰退带来的制动系统安全隐患。
● 低风阻优势明显 年节约燃油4万元
长头卡车独特的造型也降低了驾驶室正面的撞风面积,乘龙T5选择合理的挂车之后,整车风阻系数可以降低至0.535,风阻的降低也能够为用户带来满载工况之下油耗降低10%的优势。
按照百公里油耗30升,0号柴油6.84元,年运营里程20万公里计算,单单风阻系数的降低,就可以为用户一年节约4万元左右。
按照我国的道路情况以及用户的实际使用工况,乘龙T5在整车动力链上面进行了优化匹配。动力覆盖了270马力至460马力区间,配合法士特大扭矩系列变速箱,以及扭矩提升8.5%及传动效率提高1%的440后桥,为用户节省每一滴燃油。在省到就是赚到的当下环境当中,为用户的运营创造更大的价值。
● 噪音很低还不颠 低车身实现平地板
在舒适性上,长头依然有着得天独厚的优势。发动机的前置,将驾乘空间和发动机完全分离,加上乘龙在驾驶室密封性和隔热方面的优化,为驾驶员提供更为舒适的行车体验。
驾乘座椅位置,从平头车的“坐在轮胎上面”变成尽可能的靠近前后轴的中间,长度为1.53米的前悬钢板进行了重新的优化,配合驾驶室气囊减震以及气囊减震座椅的三重减震,最大限度的降低来自路面的颠簸。
发动机的前移,也让T5用更低的驾驶室高度实现驾驶室平地板,驾驶室内通行毫无压力。在有限的空间上面,乘龙T5实现了长头车驾驶室最大空间,给驾驶、休息带来更为舒服的体验。
810毫米的卧铺可以说是非常的宽敞,卧铺的下方为宽敞的储物空间,行车在外可以将随车工具、衣物、食品放在卧铺下方,取放都非常方便。
另外,乘龙T5还可以根据用户的实际使用工况,选择北方版配置,独立暖风+燃油加热+加热座椅的应用,不仅可以为驾驶员提供最舒适的驾车环境,还能够在气温较低的地区使用标号较低的柴油,从而降低燃油成本。
进一步增强实用性 时骏F350H重载版详解
时骏汽车早些时间推出的F350系列道路运输车型,凭借前卫新颖的造型设计和耐用过硬的品质,获得过不少微卡使用者的喜爱,积累下很棒的口碑.系列产品作... 2018年06月19日
