来卡车之家App【卡车之家 原创】康明斯ISF2.8柴油机我们并不陌生,但是我们平时见到的都是多大的功率?109、117、129还是148?这家伙最近又嗑了一剂猛药,马力已经干到了174马力!还装在了一台皮卡上面,你是要起飞了么?
今天我们就说说这个174马力的康明斯ISF2.8发动机,和搭载这台发动机的钢炮级小皮卡。
● 搭皮卡悄悄推出 公告信息露真容
发现这款174马力的2.8升柴油机,还是来源于工信部第288批公告,这里有一款福田BJ2037Y3MDV-A1的多用途越野货车底盘,通俗地说就是拓路者皮卡。
这款皮卡满足国五排放标准,以柴油机为动力,整备质量1.85吨,轴距3105mm,三个尺寸规格的轮胎可供选择。
搭载了一台型号为ISF2.8S5174P的柴油发动机,这里需要解读一下这个发动机型号命名规则,ISF2.8代表发动机系列,后缀里S后面的数字代表着排放标准,S5代表国五排放标准;174代表功率,单位是马力Hp;最后一位的P代表乘用车用发动机(商用车用发动机代号是T)。
从申报图来看,这款拓陆者皮卡 可选装车身同色或镀铬中网两种状态,后保险杠有带后雾灯和不带后雾灯两种状态可选择。然而这些并非这款车的亮点所在,下面我们来详细地说说这台174马力的发动机。
● 排放升级 动力居然被动提高?
康明斯ISF2.8柴油机功率突破170马力这事儿,显然是跟发动机优秀的机械结构以及制造精度分不开的,还有另外一个重要的原因,就是这台发动机是国五排放的,这有啥关系啊,咱们好好掰扯掰扯。
我们找到了一张康明斯ISF2.8国五系列柴油机的配置表,来看看到底有什么变化。卡友们都知道,国四阶段轻型车柴油机大都采用EGR+DOC+POC的后处理路线来实现排放标准,通过向气缸内引入废气的方式来降低燃烧温度,控制燃烧速度并且降低爆发压力,从而净化废气中的氮氧化合物。尾气排出机外再通过DOC和POC净化由于燃烧不充分而生成的一氧化碳和黑烟。正因如此,这种后处理路线的发动机功率输出受到爆发压力的限制而有限。
到了国五阶段,大多数轻型柴油机采用了和重卡国四阶段相同的SCR后处理路线,这种后处理路线通过优化燃烧的方式使发动机在富氧环境下工作,从而使燃油的燃烧更加充分,降低碳烟的生成。然而这种后处理路线的发动机,由于燃烧温度高,缸内爆发压力更大,会生成大量的氮氧化合物。后处理系统通过用尿素水溶液受热分解生成的氨气将排气中的氮氧化合物进行反应,从而使氮氧化合物转化为无害的水和氮气。也是因为SCR后处理路线的柴油机缸内爆发压力更大,同款柴油机在采用这种后处理路线之后,相比EGR后处理的机型,动力输出极限会更高。
因为国五轻型柴油机与国四机型后处理方式的不同,将来可能会有更多的国五柴油机功率比国四阶段更凶猛,卡友们遇到了也不必震惊。
排放标准的升级引领着车用柴油机由量到质的变革,综其利弊来说,这样做的弊端会有制造成本增长和维修难度的增加;优点先不提对环境的贡献,就说轻型柴油机大马力化,大马拉小车卡友们不喜欢吗? (文/图 李岩)
直降0.2万元 朝阳奥驰V1系载货促销中
据本站最新消息,2016年10月6日-2016年10月15日奥驰汽车在朝阳市华跃汽车销售服务有限公司进行促销活动,该款车型实际成交价仅为6万元,降幅达0.2万元... 2016年10月06日
