来卡车之家App【卡车之家 原创】虽然距离GB1589-2016新标准执行时间大概还有5个月,但未执行之前就已经在各行各业引起了不小的轰动,同时9月21日是交警与路政严打货车超载超限活动的开始。可以说GB1589-2016新标准对于每个货运行业有利也有弊,就拿深圳而言,无疑港口运输最为发达。那么新标准如果正式实施以后,对港口集装箱又会带来什么影响呢?
● 单桥牵引车少拉8吨 标载用户对新GB1589表示不关注
港口集装箱采用4x2单桥牵引车比较多,而且当地保有量也巨大。而《超限超载车辆认定标准》中对于各类型车辆的限重有了新的标准,也统一了路政和交警的治超标准,对此影响的不止是6x2和6x4牵引车总重,就连4x2单桥牵引车也有一些影响。比如单桥车型拖两轴挂从40吨改为36吨,少拉4吨,而后拖三轴挂则从50吨减为42吨,整整少拉了8吨。
因此,笔者走访了深圳蛇口、盐田两个大型港口,同时也找了拉集装箱的卡友聊了聊对于新国标实施的看法,但是大部分卡友表示对新GB1589并不关注,具体原因分析以下:
● 两个20英尺集装箱重40吨 卡友建议治超要从源头抓起
在这里,我们先介绍一下集装箱运输的用车特性。据在深圳开了十几年的港口车司机师傅介绍说,港口集装箱最常见的就是单桥车桥后拖2轴挂以及3轴挂,集装箱尺寸则分为20英尺、40英尺及45英尺。
其中2轴挂可满足一次装载两个20英尺集装箱、也可满足一个40英尺集装箱,基本都属于轻货、车货总重在30多吨左右;而通常后三轴挂车装载两个20英尺集装箱都是比较重的货物,基本每个集装箱的总重为20吨,两个加起来就是40吨,车货总重已经远远超过目前的5轴挂车限重标准。
对此经常拉超载的卡友认为,由于部分集装箱货物贴有海关监督等标签、那么就具有不可拆卸等问题。所以货物到了也只能按部就事,并不是愿意超载,因为超与不超,运价都是一样的,我们当然选择标载运输了。同时,有卡友也给出了比较理性的建议,如果想要严格治理超载,或许只能从源头开始治理了。
而对于那些长期拉标载集装箱的用户来说,新国标的限重标准对他们根本没有影响,该怎么样还是怎么样,所以这些用户对于新国标没有关注也能理解。另外有部分司机认为,运输货物轻了,对车辆的使用寿命也有所提高;此外则是刹车性能会得到有效提高,制动更加平稳,提高人身安全;另一方面就是货物轻了,运价则不会受到影响,不过如果真的统一限定标准,总的来说利会大于弊。
中秋钜惠 长春解放公狮载货车现售8.5万
据本站最新消息,2016年9月16日-2016年9月23日一汽红塔 解放公狮 120马力 4.21米单排厢式轻卡在长春瑞洋汽车销售服务有限公司进行促销活动,该款车型... 2016年09月16日
