且看如何正确地安装 自动调整臂进阶篇
二 自动调整臂拆卸步骤
1.拆下制动分泵上连接的开口销、圆柱插销,使制动分泵与自动调整臂分离。
2.拆下凸轮轴上端部的轴向定位隔圈、螺栓(或垫片和卡簧)。
3.用SWl2的扳手逆时针方向转动蜗杆六方头(转动时所要的力矩较大,会听到咔咔声),直至自动调整臂柄部从分泵推杆U形叉中脱开。
4.拆下控制臂与定位支架相连的支撑螺栓、螺母、垫片。最后将自动调整臂从凸轮轴中取出。
三 自动调整臂的保养
1.每20000公里应对自动调整臂加注锂基润滑油一次。
且看如何正确地安装 自动调整臂进阶篇
图十七
2.每20000公里逆时“转动自动调整臂的蜗杆六方头,测量转动力矩是否大于18N.m,重复测量三次,若所测力矩小于18N.m,则表明自动调整臂已损坏,必须及时更换自动调整臂总成(见图十七)。
四 安装可能产生的错误
错误1:气室推杆U形叉轴销孔与自动调整臂柄部的孔未对正时,试图强行插入圆柱销。纠正方法:顺、逆时针旋转蜗杆六角头,在自动调整臂柄部的孔与U形叉的轴销孔自然正对时,再将圆柱销轻松插入U形叉孔,锁上开口销。安装时,若气室推杆过长,U 形叉挡住自动调整臂,可旋转U形叉后退一定距离。
错误2:经常用扳手拧蜗杆六角头。纠正方法 因为自动调整臂的结构特点是其间隙为自动调整,故要求只有在室装、拆卸、检测时,才允许转动蜗杆六角头,否则,会严重影响产品的使用寿命。
五 下面附上使用自动调整臂车辆常见问题的判断和处理
使用自动调整臂车辆常见问题的判断和处理
不良现象检查内容处理办法
制动鼓发热
1.检查制动其实推杆行程是否≤30mm(这里以135中心距为标准)
说明间隙过小,换装新的自动调整臂
2.是否为新换摩擦片或制动鼓过了磨合期就会正常
3.制动鼓与制动器的同轴度和圆柱度是否满足要求车削制动鼓与制动摩擦片外圆达到技术要求
4.带弹簧驻车制动气室时,行车制动气压是否≤0.6MPa保持行车制动气压在0.6MPa以上
5.自动调整臂与制动气室是否回位彻底检查制动蹄、凸轮轴是否发卡,回位弹簧力是否充足
6.制动是否过于频繁(如山区、长距离下坡等)配备水箱,及时淋水降温
制动跑偏1.检查制动气室推杆行程是否一致(以135中心距为标准左右不大于8mm)
1.左右制动气室输入气压是否一致
2.左右制动系统刚度是否一致
3.左右制动调整臂预设间隙角是否一致
2.左右自动调整臂是否为同一家的产品更换同一厂家的自动调整臂
3.左右制动蹄摩擦衬片质量不同,摩擦系数不等更换相同摩擦片
4.汽车偏载。左右车轮分配重量不等重新码放物品
5.一侧油封漏油,致使制动鼓与摩擦片有油污换新摩擦片,并清洁制动鼓内表面
6.左右轮胎气压是否一致充气以使左右车轮气压相等
制动疲软1.检查制动气室推杆行程是否≥45mm(这里以135中心距为标准)换装新的自动调整臂
2.制动气室推杆总行程是否<58mm更换符合要求的制动气室(要求≥58mm)
3.制动鼓与摩擦片间是否有油污更换摩擦片,并清洁制动鼓内表面
4.车辆是否超载按说明书正确使用
5.自动调整臂是否正确安装按说明书正确装配自动调整臂
6.制动气室回位是否彻底更换新的制动气室
7.手动调整臂与自动调整臂是否混装建议全部使用自动调整臂或保证手动调整臂制动间隙正常
8.行车制动气压是否≤0.6MPa保持行车制动气压在0.6MPa以上
制表360che.com卡车之家
自动调整臂在我国使用普及尚不广泛,很多关于自动调整臂的知识卡友们都不是很了解,希望上面的内容能对卡友们有所帮助。
行车更安全 制动间隙自动调整臂扫盲篇
http://www.360che.com/tech/141111/35245.html
上一页123阅读全文
红黄绿三色自发电车轮灯 关注他人安全
夜间行车如何让别人注意到你?示廓灯?尾灯?还有更显眼的吗?在2012年光宝创新奖(2012 LITE-ON AWARD)获奖作品中,由Yang Yong和Zhu Sha设计的“... 2014年12月13日
