来卡车之家App【卡车之家 原创】在我们日常的车辆维修使用的过程中,我们经常会需要给蓄电池进行断电操作,例如维修电器设备、更换蓄电池、车辆长期闲置不用、车身焊接等。但是这看似简单的事情,如果操作不当可能会导致车辆的损伤。
● 蓄电池断电时操作规范:
断电前需要将点火开关关闭,同时需要关闭用电设备,例如音响等设备,禁止电器设备运行的时候突然断电。
断电顺序:从安全的角度看,应先拔负极,安装时刚好相反,先装正极,后装负极。
为什么要先断负极呢? 原因如下:
1.为什么呢?如果先拔正极,因负极是搭铁的,也就是正极周围的金属车体都是负极,那么如果用工具拆卸正极接线时,工具碰到旁边的金属车体,就会造成蓄电池正负极短路。
2.如果先拔负极,因负极周围的金属车体与负极是连通的,即使工具碰着也不会产生什么坏结果,当负极拔掉后已断电,再去拔正极也不会有危险了。
3.先拆正极存在烧坏电器原件的风险。
实际工作中因违反操作规程,损坏电路和把手烧伤的人很多,因为蓄电池正负极短路电流非常大,瞬间产生高温。
● 电源开关的控制问题 形式多样
可能很多人会有这个疑问,我的车上装有电源总开关,我还需要蓄电池断电么?
首先我们要对电源总开关有个了解,其常见形式有机械式开关和电磁式开关。不同车的形式和控制电路也不大相同。
金杯轻卡 机械式开关控制搭铁
以金杯轻卡为例,其电源总开关为机械式的,串联安装在蓄电池的负极总搭铁线上,一旦断开电源总开关,其整车电源也将被切断,整体结构非常简单。
13款解放J6 电磁式与机械式双控制
接下来我们说下重卡的蓄电池断电的问题,我们以13款解放J6为例,该车在驾驶室做后边装有电磁式电源开关,该开关串联在蓄电池的正极电路上,并且受点火开关控制。
但是需要注意的是,关闭点火开关不等于整车电路断电,因为在此开关前边有常电源输出,给部分用电设备使用,例如危险警报灯继电器等。电磁开关应用非常普遍,例如欧曼、东风天龙都控制原理均于此类似。
此外13款解放J6在蓄电池旁边还装有机械式电源总开关,和金杯轻卡的类似,该开关串联安装在蓄电池的负极总搭铁线上,断开此开关,全车电路将断路。
货车不贴反光条 车辆被撞负担赔偿责任
记者在长春市人民法院了解到,九台市人民法院在近期审理了这样一起案件,一对夫妻驾驶一辆货车撞到了一辆路边停放的没有反光条的货车,导致夫妻均受受... 2014年02月03日
