来卡车之家App● 1.简介
欧洲为铝的结构设计的新代码,作为本章的基础。标准名称是:
EN 1999 Eurocode 9:铝结构的设计
Part 1-1 一般结构规则
Part 1-2 防火结构设计
Part 1-3 易疲劳结构
Part 1-4 由于冷形成结构的护墙板
Part 1-5 框架结构
Part 1-1 为静态设计使用,Part 1-3 在本章为“疲劳”设计。
欧洲新标准正开发铝的结构性,不久将公开。建议使用相关标准执行在商用车的铝部件。
标准名称是:EN 1090-3:钢结构的实行,铝结构--Part 3:铝结构的技术要求。
● 2.铝的潜能
铝设计的优势:
高强度与重量的比率
可以通过挤压工艺创造您自己要求的截面
很好的抗腐蚀性
车辆使用寿命长
易使用
易修理
特别为产品设计,使用量身定做的型材与其他金属相比,铝具有巨大的优势。在外形设计中,这种材料可以作为最佳的。相关细节是,它可以缓解制造及铸造的相关组件。
● 3.符号含义
本节定义的经常使用的标志
Fo 0.2%保证强度(弹性极限强度)的特征值
Fu 极限抗拉强度特征值
Fub 螺栓拉伸极限强度
E 弹性系数
d 螺栓直径
do 孔直径
t 壁厚
A 横截面积
W 截面系数
γM 抵抗力的部分安全因素,在EN 1999-1-1:
脚标Ed 用于的负载效应。这可能是对轴向里(NEd),弯矩(MEd),剪切力(VEd),扭转(TEd),螺栓连接力((Fv,Ed代表剪切力,Ft,Ed代表张力)。
● 4.铝与钢的对比
铝和钢是相对高强度金属。材质均不可燃,也不会助燃。对于结构用途的主要区别有:
弹性:铝的弹性系数是钢的1/3。这意味着相同截面的铝和钢有相同的负载时,钢要偏转三倍。
重量:铝的密度是钢的1/3。这意味着,在相同截面的情况下,钢的重量要比铝重3倍。
焊接:当焊接硬化铝合金,一些硬化的效果将会消失。在受热区域(HAZ)的影响下,强度将减少。
这样的减少,取决于合金,韧度,产品类型,焊接工艺。通常情况下,钢在焊接后强度不会减少。
热延长:铝的热延长的系数是钢的两倍。这意味着,具有相同温度差异,铝和相似的钢,铝将得到2倍的热延长。由于铝的弹性系数是钢的1/3,铝的固定压力,是相似钢的2/3。
大多数铝合金结构有相对高的“强度与E系数”的比率。当铝合金应变硬化或热处理时,这种效果尤其明显。铝合金结构比标准钢的比率多两倍。然而,当与高强度的刚想比较时,铝合金构造有相同的“强度于E系数”的比率。还应指出的是,合金的弹性系数主要取决于它的同族金属。换句话说,所有的铝合金都有相似的E-系数,但这也适用于钢合金。因此,所谓的“高强度钢”没有比低碳钢更好的弹性性能。钢的设计师经常用材料的强度作为控制的标准,当设计钢的结构和检查后,是否偏转是其中的要求。
当设计铝结构时,它经常会偏离标准进行操控。出于这个原因,设计过程将开始偏向别的标准,它将被检查,之后如果结构的压力或抵抗力在限度之中。
偏转下弯曲的荷载取决于弹性系数(E)并且在负载和跨度的惯性同时存在。在同样的跨度和负载下,它将是E x I产品,决定转向问题。
要得到钢和铝同样弯曲程度的偏离,铝的惯性必须是钢的三倍。如果增加惯性是可以做到的仅仅是增加厚度及flanges就可以了,铝和钢将有同样的重量。
为了减少重量,铝要弯曲的程度更大些。例子将说明这个问题,铝将有和IPE 240钢相同的偏转。惯性和IPE 240的质量。
I=38.9·106mm4.
mass=30.7kg/m.
铝必须有惯性I=116.7·106mm4达到相同的偏离。
如果铝合金的高度是240mm,这将符合I240x240x12x18.3的惯性,质量是
I=116.6·106mm4
mass=30.3kg/m
如果铝合金的高度是300mm,偏离标准将满足I300x200x6x12.9的惯性I=116.7·106mm4,质量=18.4kg/m,节省40%的重量。
I330x200x6x10将有的惯性I=117.3·106mm4,质量=15.8kg/m,节省49%的重量。 这三个不同的铝将和IPE 240一样有相同的偏离。这将是beam的稳定性和形状,将决定beam的重量。表VI.1显示,beam和重量有所减轻。
铝结构的压力设计根据偏离标准经常会很低。在接下来钢beam的例子中,IPE 240和铝beam I330x200x6x10相比较(两个beam在表VI.1中都有显示)。偏离标准是跨度(24mm)的1/250,跨度是6000mm,负载是11.6kN/m。图VI.1,钢S355应力应变的曲线和铝EN AW-6082 T6是有显示的。钢和铝beam的应力应变也是有显示的。在相同的偏离下,相同的负载和相同的跨度,钢beam有161 MPa的弯曲压力,同时铝beam有73 MPa的弯曲压力。当弯曲24mm时,压力达到最大值。
● 5.极限状态设计
极限状态设计和部分安全因素方法是新设计标准的基础。欧洲标准EN 19xx在城市工程师是所有材料的基础。铝的实际标准是:
EN 1990 Eurocode—机构设计的基础
EN 1991 Eurocode 1—结构上采取措施。全部
EN 1999 Eurocode 9—铝结构的设计
EN 1990给部分负荷的安全和规则因素荷载组合有不同的动作效果。
EN 1991给结构和建筑物提供特殊的负载,像自重,活的荷载,风荷载,雪荷载,交通负载等等。
EN 1999为铝结构设计规则。
什么是最终极限状态
最终极限状态是安全结构被预算的条件。结构将瓦解,设计按照最终极限状态将避免结构的失败。
部分安全系数的阻力(γM)应顾虑强度性能的散射和几何横截面。用于连接部分的安全系数将兼有在缝隙的不确定性,在螺栓和螺栓的配置。负载效应(γF)的部分安全因素顾虑确定散射,负荷的概率,在不同负荷的组合。不同安全因素不同于负载类型,他们肯定他们是如何组合的。横载(结构的自重)有部分低的安全因素,而活载(例如,各方面的力量,是可变的,在运行期间,例如,货物的重量,道路震动等等)具有较高的局部安全系数。
条件满足: Rk/γM≥γF·Ek
Rk是阻力的特征值;它可以轴向拉伸和挤压,弯曲,剪切或阻力合并。
Ek是负载效应的特殊价值;它可轴向拉伸或挤压,弯曲,在一个截面或连接面剪切或结合负载效应。
γM是抵抗部分安全因素,也经常称之为物质因素。
γF是负载效应的部分安全因素,也常称之为负载因素。图VI.2中有相关显示。
部分安全因素的典型价值,部分阻力是1.10(gM1),,螺栓是1.25(γM2 and γMw)。铆钉连接和焊接连接。这些材料因素是为建筑物和土木工程,也常用于结构设计,因为材料,几何尺寸及连接制造几乎于铝结构相似。
什么是正常使用极限状态
使用极限状态是正常使用及现状太必须得到满足的一个条件。使用最多的使用极限状态是:
在各个方面的偏转极限,像震动一样的动态效果
正常使用极限状态抵抗(gM)部分安全因素和负载效应(γF)的部分安全因素是1.0。
● 6.使用极限服务状态
所有的预算在使用极限服务状态都是弹性计算。弹性变形是被计算和极限偏离的比较。震动的大小以同样的方式被计算出来。如果震动有很高的周期,变量元素和连接细节,要做疲劳检查。
通常情况下,弹性偏离的计算基于总截面变量元素的惯性。在第四类(请见section 7.2.4 in EN 1999-1-1)截面的变量元素,有必要减少惯性,如果强调压缩部分的截面比强调局部发生弯曲要高。
计算截面偏离第四类变量元素的惯性:
σgr是在截面上,基于总截面的特性,压力压缩极限服务状态上的最大值。
lgr总截面的瞬间惯性
leff是有效截面在最终极限状态的瞬间惯性,局部弯曲的宽限。
7.1. 横截面类
截面分为四类。在表VI.2,不同的类型确定怎样的截面,在压缩和弯曲时。这与截面的阻力(承重能力)有直接的关系。截面薄的部分也许系在压力最低的地方,这将减少截面的阻力。这是考虑到横截面的分类规则。
EN 1999-1-1,6.1.4规定如何给截面分类。β值(例:宽与厚的比)是可算的:
b=截面部分的宽,t=相应厚度,η=取决于压力的值和如果部分是外在的或内部是截面。
不同类别或焊接非焊接或外在内在部分分别给β值不同的限制。
大部分铝在商务车结构将在重量上被优化。截面第一类和第二类将因此很少被使用。
第三类和第四类的截面的弹性设计将呈现常态。
7.2. 承重阻力
承重阻力总是比负载效应的因素高。EN 1999-1-1规定计算不同变量元素承重阻力要通过不同的负载效应。在表VI.3,一些规则列表请参考:
7.3. 焊接连接
7.3.1. 普遍性
EN 1999-1-1规定,第8.6,通过MIG或TIG适用于结构焊接,按照EN 1090-3的焊缝质量。持证焊接被强烈推荐。
被推荐的焊接消耗品有:
第VIII节,第3.8部分
EN 1999-1-1,第3.3.4部分
EN 1011-4
当焊接硬化铝合金时,部分硬化效果被毁坏。焊接连接可以有三个优势:
同族材质(fo)之一(非热效应)
处于热效应区域(fo,HAZ)
焊接金属之一(fw)
通常情况下,有必要检验在HAZ和焊接的压力。
在HAZ下的强度取决于合金,韧度,产品类型,焊接部分。价值在EN 1999-1-1表3.2。
焊接的强度(焊接金属)依赖于填充金属(焊接消费品)并且合金被焊接。
价值在EN 1999-1-1表8.8中体现。
没有后盾的单面对接焊缝几乎不可能焊接在铝上。如果不能避免单面对接焊缝,有效接缝厚度可以被视为:
为J和U型共同筹备深度
共同筹备深度减去3毫米或是25%,任何比V或斜角型少。
除了单面对焊,角的焊缝用于弥补焊接的低渗透。
当设计一些焊接措施时应注意的是:
为焊接槽提供一个很好的接口。设备的焊接头通常用来焊接铝是最够大的,因此在接缝附近要有足够大的空间。
好的接口也需要检查接缝。全部接缝将100%被肉眼检查再加上一些非破坏性的测试(NDT)。
全面渗头单面焊接不可能焊接没有后盾。
如果可能,接缝位置的压力将很低。
7.3.2. 焊接处
重负荷元素应该焊接全面渗透的焊接。全面渗透焊接的有效厚度应该应该被视为和最薄连接的厚度。有效长度应该被视为总长,如果运行与非运行的板材被使用。如果不是,那么板长将减少为有效厚度的两倍。(图VI.3)
焊接设计公示:正常压力,张力或压缩力,垂直于焊接轴:
剪切压力:
结合正常压力和剪切压力:
7.3.3. 角焊缝
角焊缝定义焊缝厚度用毫米。
图VI.4显示如何测量焊缝厚度。
有效长度可被视为焊接总长:
焊接长度至少是焊缝厚度的八倍。
焊接长度不超过焊缝厚度的100倍在非平均压力分配下。
压力分布和焊接长度一样均为常数。
作用在角焊缝上的压力将被解析为压力单位元素,相对间距部分(请看图VI.7)这些单位元素为:
σ⊥:垂直于间距的正常压力
σ∥平行于焊缝轴线T的正常压力
τ⊥作用在间距垂直于焊缝的剪切力
τ∥作用在间距平行于焊缝的剪切力
角焊缝的设计公式:
7.3.4. 热效应区
热效应区的压力必须被检查。为焊接和角焊缝计算最小飞机的压力。以下(ref. BS 8118)描述了飞机的焊接(Figures VI.8, VI.9,VI.10, VI.11)
W:焊接金属,检查焊接
F:热效应区,检查融合边界
T:热效应区,检查截面
7.4. 螺栓连接
螺栓连接规定,在EN 1999-1-1,第8.5条,
最小,常规,最大空间,底和边缘的的距离的螺栓,请见表VI.4。
d0是孔的直径,t=板材的厚度
适合螺栓的最大通径是0.3毫米非适合螺栓是1.0毫米。
螺栓连接的失效模式可以是:
分段模式,沿着剪切一组螺栓,一排螺栓剪切失败,沿着面对一组螺栓的张力。
螺栓剪切失败
螺栓孔剪切失败
螺栓的张力失败
冲压剪切螺栓头或螺母
结合剪切及拉伸失败
连接细节通过拉伸力量,拉伸不直接通过螺栓,螺栓上要有额外的效力。这些效力被称为窥探效力(Q)并且他们相当重要。请见图VI.12。
2011年9月快递收入为71亿 同比增30.6%
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1164亿元,同比增长22.8%;业务总量累计完成1167.3... 2011年10月20日
