来卡车之家App第一眼看见这台Axor桥检车,给人的印象就是一个低,车身几乎是如同跑车般“趴”在地上,前保险杠的离地间隙完全和跑车有一拼,也就10多公分的距离。事实上,这是空气悬挂完全放气后的结果。很多人在现场看见这台车后觉得开上路一定会挂到保险杠,其实不然,将车发动后,利用遥控器,可以通过给气囊打气让车身升高,这就是空气悬挂的最大好处,可以根据实际情况控制车身高度。例如桥检车的上装比较高,通过一些限高地区,就可以通过放掉气囊的空气来降低车身。
这车给人的第二印象就是轮胎怎么那么小。小编仔细看了一下这个轮胎的尺寸,是315/60 R 22.5的普利斯通真空胎,按胎面尺寸来说,这个轮胎相当宽,而轮毂尺寸也是很正常的22.5英寸。一般来说,平时我们所能见到的真空胎当中315/80 R 22.5的真空胎很常见,但由于扁平比的原因,正是因为少了那20%胎肩高度,造成视觉上认为这个轮胎比较小。
从这个角度来看就知道这个轮胎胎面是相当的宽。
也许有人会问,这车的空滤在哪里。答案就在副驾驶的脚下,也就是右大灯保险杠的后面。
Axor有两种发动机可以选择,分别是12升的OM457LA和6.4升的OM906LA,两款发动机都是直列6缸涡轮增压柴油发动机,而今天的主角,这款Axor 2528当然是那款小排量的OM906LA,排放达到欧3标准,最大功率出现在2200转,为279马力,最大扭矩为1100牛/米,持续区间为1200到1600转。
变速箱为全铝制外壳的8挡手动变速箱,从图中可以看见驾驶室减震方式为螺旋弹簧式。
前后桥的空气悬挂,从下面角度可以很清楚的看见气囊处于完全缺气的状态。
2010年5月快递量1.9亿件 同比增长25.8%
2010年5月份,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成441.1亿元,同比增长4.2%;业务总量累计完成762.6... 2010年06月22日
