来卡车之家App● 巡航简介
巡航操作开关共有3个即CC、RES/+和SET/-,具体操作如下:
“CC”开关为巡航主开关,为自回位式。操作此开关,选择巡航功能,进入巡航状态。此时组合仪表显示屏上的CC符号以1.5Hz的频率闪亮。
可以通过操作油门踏板改变车辆速度,当达到目标转速(如60km/h)后,松开油门,按一下SET/-车辆即进入巡航模式。此时组合仪表显示屏上的CC符号常亮。
在巡航模式下,踩制动踏板、踩离合器踏板(使用AMT时,无此条件)都将暂时退出巡航模式,此时组合仪表显示屏上的CC符号以1.5hz的频率闪亮。暂时退出巡航模式后想重新进入只需要按一下RES/+即可。
提高目标转速有两种途径:踩油门达到新目标转速后按SET/-或者是通过重复操作RES/+(按一下车速增加1km/h)。降低目标转速也有两种途径:踩制动达到新目标转速后按SET/-或者是通过重复操作SET/-(按一下车速降低1 km/h)。
1、巡航可以设定的车速范围为35 km/h至105 km/h,若低于35 km/h或高于105 km/h将自动退出巡航状态;
2、一次按RES/+和SET/-的时间不能超过0.5秒,否则发动机会报26和43故障,若出现43故障必须停机后才可以消除,26故障不需要停机,松开开关即可消除。
● 驻车、熄火
驾驶员通过钥匙开关熄灭发动机前务必完成以下操作:1、拉下手制动;2、按空挡按键使变速器回到空挡位置。直到仪表上显示“N”,变速器才完全回到空挡位置;3、关闭发动机。
若在挡位上直接关闭发动机(不回空挡),控制系统会在一段时间后自动将变速器切换到空挡。如果没有拉下手制动,车辆可能移动而造成危险。因此,请驾驶员熄火前务必拉下手制动。
● 取力器的使用
直接按下仪表台上的取力器开关,挂挡成功后,显示屏会显示取力器工作。只有在停车状态才能挂取力器,行车过程中不允许进行挂取力器。要实现行车取力,只能先停车挂上取力器然后再行车。
● 系统功能重置
车辆在使用寿命内,如果更换或者修理离合器、变速器插分挡气缸、变速器范围挡气缸、变速器制动器、离合器助力缸等部件,必须让控制系统重新学习。中国重汽SmartShiftTM系统具有重置功能,具体步骤如下:
1、将钥匙开关关闭,关闭电瓶电源总开关(切断系统供电)。
2、打开电瓶电源总开关;确保手制动良好,管路气压满足系统要求,将换挡手柄置于中间位置,同时按下功能键和空挡键(注意:直到学习完成后才能松开)。
3、打开钥匙开关供电,大约0.5s后重置过程开始。
4、看到显示屏上 N开始闪烁时启动发动机。
5、N正常显示后,表示重置结束,这时松开功能键和空挡按键。
09年7月快递收入41.9亿 同比增长23.1%
2009年7月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成612.1亿元,同比增长12.5%;业务总量累计完成908.4... 2009年08月27日
