来卡车之家App从空挡挂合适挡位:当车辆行驶中,变速器处于空挡位置,通过换挡手柄可以换到合适的挡位。
换到更高的最佳挡位:向前推动手柄,当仪表显示屏显示目标挡位并且停止闪烁时,换挡过程完成。
当一个挡位能够使发动机稳定运转于1100rpm左右,此挡位就被称为最佳挡位。
换到更低的最佳挡位:向后拉动手柄,当仪表显示屏显示目标挡位并且停止闪烁时,换挡过程完成。
当一个挡位能够使发动机稳定运转于1400rpm左右,此挡位就被称为最佳挡位。
减速停车:停车时踩下制动踏板或者使用排气制动,控制系统会自动减挡。车辆停稳后拉下手制动。停车后车辆仍然在挡位上,并不回空挡,熄火后会自动回空挡。
踩制动停车后拉下手制动
挂空挡
若需要长时间停车,请把变速器切换到空挡位置以保护离合器。按下空挡按键(手柄右侧圆按键N),显示屏显示空挡符号N时表示回到空挡。
挂倒挡:车辆只能够在车辆停止状态下从空挡切换到倒挡。需要倒车时请按以下步骤操作:
挂倒挡操作方法:从空挡位置按F键后拉
1、先将变速器切换到空挡。
2、按下功能键(手柄左侧圆按钮F)并且往后拉动手柄。显示屏上目标挡位停止闪烁时表明换挡成功。向后拉一次手柄为倒2挡,若需要其它挡位倒车,换挡操作方式与手动换挡方式相同。
3、松开制动踏板和手刹,并轻踩油门开始倒车。
● 爬行模式
车辆在一些特殊工况下需要低速行驶,中国重汽SmartShiftTM提供爬行模式来改善AMT系统的表现。爬行模式设置起步挡位(在停车时从空挡挂起步挡)为1挡,起步挡位可以通过手柄操作在1-4挡之间切换。
车辆行驶过程中,不论在在手动功能还是自动功能下,只能在1-4挡位之间切换,即爬行模式下最高挡位被限定为4挡。若行驶中挡位高于4挡,则控制系统不允许进入爬行模式。
按动手柄上的按键C启动爬行模式,仪表盘上爬行指示灯(
)亮表示设置成功。再次按动手柄上的按键C会取消爬行模式,仪表盘爬行模式指示灯会灭掉。
按C键开/关爬行模式
在停车状态或者车辆以1—4挡行驶时都可以选择爬行模式。当在停车状态下选择爬行模式时,控制系统会自动将挡位切换到1挡。
● 经济/动力模式
经济/动力模式只在变速器处于自动功能时有效,手动功能下无效。
经济(E)模式:控制系统选择合适的挡位使发动机运行在最经济区域,经济性最好,油耗最低;动力(P)模式:控制系统选择合适的挡位使发动机产生最大的动力。
驾驶员通过按动手柄上的按键(E/P)来实现经济/动力模式的切换。车辆当前运行模式会实时显示在仪表上。默认的模式是经济(E)模式,按动一次按键(E/P)切换为动力(P)模式,再按一次回到经济模式。驾驶员可以随时切换经济/动力模式。
09年7月快递收入41.9亿 同比增长23.1%
2009年7月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成612.1亿元,同比增长12.5%;业务总量累计完成908.4... 2009年08月27日
