汽油机与柴油机各有优劣,但在国家大力治理排放污染的大环境下,汽油机的优势正在逐渐凸显。而这款江淮康铃J3“创富之星”搭载就是一款全柴的汽油发动机,具体型号为G18-130E60。
这款汽油机的排量为1.793L,符合国六的排放标准,最大输出功率为96kw,即为130马力,峰值扭矩可达182N·m。从动力参数上来看已经不输轻卡车型了。
而且汽油机的成本低,噪音小,而且因为采用的是电火花点火方式,所以启动也比柴油车更方便。
变速箱匹配的是江淮星瑞五挡手动变速箱,具体型号为LC5T18。这款变速箱进行了全面的优化升级,换挡手感顺畅。而且外壳采用了铝合金材质,在工作中散热更快,也能进一步帮助降低自重。
底盘方面,这款车搭载的是2.1T级的后桥,最允许载荷可以达到2345KG,后桥速比5.375,有效增强了车辆拉货爬坡能力。
这款车采用了140车架,抗变形能力强大,板簧采用的是4/3+2形式,承载稳定性进一步增加;采用加大轮距和加强板簧,使高速行驶时更稳定;前轮采用盘式制动器+ABS,有效提升制动舒适性和稳定性的同时还能大幅缩短制动距离,行车更安全。
油箱采用的是60L的铁质油箱,油箱容量适中,与小卡的运营情况非常吻合。
