实拍车型采用了康明斯发动机,具体型号为F4.5NS6B220,这款直列四缸柴油发动机的排量为4.5升,满足国六的排放标准。最大输出功率为162kw(即220马力),最大输出扭矩为820牛米,在转速达到1300-1500rpm的区间就可以输出峰值扭矩。
福康系列发动机目前基本都使用了非EGR路线,可以有效降低用车成本,提升国六阶段发动机的耐久性和可靠性。其动力性能也相当不错,可以很好的保障运输的时效性。
变速箱方面匹配的是法士特八挡AMT变速箱,具体型号为F8JZ95MM,这台变速箱是法士特完全对标国际最先进技术,采用集成式设计理念而推出的,而且针对中重型商用车的运行情况进行了优化。换挡更加轻松也更稳定性。
底盘搭载的是一条8吨级的后桥,速比为4.33,最大允许载荷达到了11500KG,承载能力没问题。而且车辆前桥、后桥均配备了横向稳定杆,在高速行驶的状态下可以让车辆操控的更加稳定。
板簧采用了1/1+1的少片簧设计,兼顾了底盘的承载性能与减震效果,可以有效降低行程中车辆的颠簸。
欧航R使用的是铝合金油箱,更加轻质、耐腐蚀,其容量为600L,大容积的油箱可以减少加油次数,节约运输时间。
轮胎方面采用的是型号为11R22.5的轮胎,十年免维护,主打经济实用,其轮辋也采用了铝合金材质,可以帮助车辆进一步降低自重。
