您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
江淮帅铃
江淮帅铃年货季 六款轻卡钜惠来袭
●  江淮帅铃Q6 江淮锐捷特130马力国六机(活动车型)
江淮帅铃年货季 六款轻卡钜惠来袭
这款江淮帅铃Q6采用宽体单排驾驶室,驾驶室宽度为1995mm,驾乘空间非常宽敞。该车搭配的货厢为厢式货箱,货厢尺寸为4120x2300x2300mm。这款帅铃Q3的轴距为3365mm,车身长度为5995mm,宽度为2175mm,高度为2850mm,整车重量2.805吨,额定载重1.495吨,总质量4.495吨。实拍车装配有导流罩,标配有工具箱。
江淮帅铃年货季 六款轻卡钜惠来袭
动力方面,这款车搭载的是江淮锐捷特HFC4DB3-2E直列四缸发动机,符合国六排放标准,排量2.183L  ,最大输出功率95kW(130马力),当发动机转速达到1400-2400RPM这个区间时可爆发320N·m的峰值扭矩,主要针对的运输市场为城市配送。
江淮帅铃年货季 六款轻卡钜惠来袭
传动系统与之匹配的是江淮ML532A 手动5挡变速箱,前进档位5个,倒挡1个。和之前的两款车一样,这款帅铃Q6的变速箱与发动机也都是江淮自产,那么调校之后传动效果也会更好一些。
江淮帅铃年货季 六款轻卡钜惠来袭
底盘方面,这款采用2T级前桥,5T级后桥,后桥速比4.875,采用前5后4+3少片簧的钢板弹簧悬挂,在保证承载能力的同时有效降低车身自重,轮胎规格为7.00R16,装配的油箱采用铝合金材质壳体,容积为130L。
活动详情链接:年底选车还得看年货季
上一页123456下一页阅读全文
江淮 帅铃Q6 130马力 4.12米单排厢式轻卡(国六)(HFC5043XXYP71K1C7S)
江淮锐捷特国六4.12米核载:1.495吨
厂商指导价:11.5万元
上市即上量 天龙燃气车斩获订单2878辆
燃动未来,气定山河,东风商用车有限公司燃气牵引车于2020年12月30日,在宁夏银川、山西太原、陕西西安、四川乐山等四座城市召开新车发布会.秉承着“... 2020年12月31日
