【卡车之家 原创】没错,这篇文章写的还是大单桥车型。在刚刚结束的重汽年会上,重汽豪沃和豪瀚分别展出了各自的大单桥车型,非!常!引!人!注!目!。有人会问,这么长的车才两根桥,肯定不结实,卡车之家宣传这种车太昧良心了。那么这篇文章,咱们就来拿着这两款新车好好说道说道。
内容提要:
1.这款车的基本数据。
2.这车谁用?是否适合?
3.这款车前景如何?
● 先报为大家报数据:
两款车除了驾驶室以外,配置基本相同。
动力总成方面,两车完全一样。发动机为重汽曼技术MC07.28-50发动机,最大马力为280,满足国五排放标准。
变速箱采用重汽自家研发的HW13709XSTC变速箱,共有9个前进挡,最高档为超速档,速比范围为9.509——0.725。
后桥为H153后桥,速比为4.11。
悬架为钢板弹簧:
T5G采用的是前三后五,
J5G采用的是前四后九。
T5G原厂配备三角轮胎,J5G配备玲珑轮胎,型号均为295/80 R22.5。前后均为鼓刹,配备ABS。
两车均采用下沉厢的设计,货箱尺寸为9.55m×2.45m×2.85m,带上下沉厢部分以后,货箱高度可以达到3.5米。货箱容积为71方。
● 车卖给谁?是否适合?
很明显,这款车只适合拉轻泡货物。
从实用层面上来讲,9.6米的货箱长度只使用2根车桥,是无法承受较高重量的。
从法规层面上来说,这款车所允许的车货总重为18吨,自重为9.2吨,额定载质量仅为8.6吨,这么大的货箱装满的话,肯定超载。
因此,这种车是干不了重活的。
那么谁只拉轻泡货物呢?快递公司。在刚刚过去的2016年里,重汽在快递行业实现了非常大的突破,成功地将车卖给了数家快递公司。而这两款车,将会是2017年重汽重点打造的明星车型,是重汽在快递市场厮杀的尖刀车型。
所以咱们拉重货的卡友不必担心,这两款车不会让你买的。
这款车将会被用在快递公司800km以内的省际货物运输。
那么这款车是否适合拉快递呢?
快递车要时效性和节油性。在卡车之家的车速计算器中,将这款车的最高档速比、后桥速比、轮胎型号输入后,可以算出,这台车速度达到100km/h时,发动机转速为1500转。
而对于这台280马力发动机来说,1500转是它的经济转速,此时发动机油耗较低,并且仍具有一定的动力储备。也就是说,发动机可以在一个轻松的状态下跑到100km/h的速度。时效性和节油性都满足了。
快递公司要大货厢。这两款车的货箱均是“下沉厢”的设计,在常规的货箱底部还有四块储物箱,深度为65厘米。两车的货箱容积均为71方。如果采用小号驾驶室,T5G的这款车货箱可达到75方,J5G可达73方。大货厢条件满足了。
快递公司要高出勤率。这两台车均采用曼技术MC07发动机,这款发动机已经过市场多年的验证。今年韵达批量购买重汽的车,也说明这款发动机值得信赖。高出勤率的条件满足了。
这款车的货箱采用的是瓦楞板。这种钢板的强度更高,不易变形。(可以看到,许多采用平板厢的快递车货箱都有明显变形)当然,这种板重量偏高,只是对于拉轻货的快递公司来说,这应该不是大问题。
如果要找点问题的话,那就是它的下沉厢的盖板有些沉重。在追求高效的分拨中心里,这么沉重的盖板会让卸货的员工感到厌烦的。重汽工作人员告诉我们,工程师确实正在考虑对这里进行优化。
● 编后语 关于前景
大单桥这么多优势,将来会不会取代前双导呢?在年会期间,重汽负责快递大客户的工作人员告诉我们,前双导车型由于具备更好的承载性,而快递公司在某些情况下对承载性仍然具备一定的要求,因此在将来并不会完全被大单桥取代。当然,具体如何,还得看市场的选择。(文/图 王鹏)
驾驶室是平地板 柳汽新平台H5首次曝光
2017年柳汽年会上,4x2乘龙H5牵引车正式亮相.该车采用了柳汽全新平台打造,采用柳汽独创龙骨结构驾驶室、搭载玉柴发动机、法士特变速箱.主打港口货运... 2017年01月12日
