您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
重汽豪沃(HOWO)
37万你买不买?540大马力T7H实拍测评
●  动力配置很强悍 提升时效更可靠
驾驶室延续了T7H的经典风格,开过A7和T7的卡友肯定对其非常熟悉了,下面我们来介绍一下这款车的最大亮点,也就是大马力小速比的动力配置。
这款车搭载中国重汽MC13.54-40发动机,这是技术13升机首次实车装机。发动机采用直列六缸、增压中冷、高压共轨的设计形式,最大输出540马力。这是一款低转速大扭矩发动机,在低转速区是能输出较大扭矩,车辆启动爬坡不费力,车辆高速行驶时仍能保持在经济转速,燃油经济性非常好,适合于追求时效性的高速物流。
发动机采用模块设计,发动机零件数量减少30%,提高了可靠性,降低了事故率。缸体使用蠕墨铸铁材料,具有更高的抗拉强度和疲劳极限。曲轴箱和连杆为涨断式结构,有利于减小轴瓦的磨损,提高其寿命。整体式气缸盖及顶置凸轮轴的设计,提高了配气机构刚度及工作可靠性, 同时降低了配气机构摩擦损失。气缸体和气缸盖上设计有独立的冷却和润滑回路,气缸体和气缸盖结合面没有任何油孔和水孔, 降低了气缸垫设计要求,密封可靠性大大提高。
应用BOSCH高压共轨系统,高压油泵采用燃油润滑,从根本上杜绝了机油、燃油混合隐患,同时也可防止机油进入柴油中影响发动机排放。
标配曼胡默尔或弗列加的燃油滤清器和空气滤清器,保证油气更加清洁,减少发动机磨损。多种新技术的使用和工艺的提升共同造就了MC13的卓越品质,发动机B10寿命达到150万公里,换油里程达到8万公里,可以大量减少维护时间, 提高车辆的出勤率。
发动机标配EVB排气门制动,提高了发动机制动效率,减缓刹车片的磨损,改善了车辆行驶的安全性。
变速箱采用中国重汽HW25712X斜齿变速箱,头档速比大,启动能力强。斜齿齿轮啮合系数大,传动平稳,传动扭矩大,冲击力小,噪音小。使用中磨损小,使用寿命长,维护里程达到10万公里。
驱动桥采用曼技术的MCY13双后桥,3.08小速比可以让车辆高速行驶时发动机处在经济转速区,非常适合高速干线物流运输。后桥采用强化型冲压焊接桥壳,结构合理,承载能力强;主减速器锥齿轮选用奥利康齿制,传动效率高,噪声低,寿命长;桥内部增加油滤器,保证齿轮油的洁净度,提高齿轮和轴承的寿命,这几项新技术的采用使后桥维护里程达到10万公里。轮端采用采用SKF轮毂轴承单元,终身免维护。
上一页123下一页阅读全文
中国重汽 HOWO T7H重卡 540马力 6X4牵引车(ZZ4257V324HD1B)
中国重汽国四12档3.08
厂商指导价:37万元
后视镜再也不"花"了 卡友妙手改装雨眉
雨天行车,后视镜总会沾满很多小水珠.相信这个问题困扰了很多卡友.后视镜模糊影响视线、直接会威胁行车安全.怎么解决呢?卡友“路安”近日在卡车论... 2015年03月16日
