● 福特技术发动机 四驱功能更实用
相反新域虎的动力方面却并没有变化,采用的依然是Pumu2.4L的柴油涡轮增压发动机,最大功率90KW(122马力),最大扭矩290牛米,在1600转时就可以爆发出最大的扭矩,也算是低转速高扭矩的发动机。
与之匹配的是手动5档变速箱,笔者说个题外话,2013款的驭胜就已经有配备6档手动变速箱了,说明江铃是有能力给域虎配6档的,至于为何没有配笔者也不好再猜想了,未来如果能配自动档变速箱就更完美了。
新域虎采用一套电子四驱系统,这套系统具体有两驱模式、高速四驱和低速四驱三种模式,驾驶员在额定速度范围内不用停车也就能完成四驱模式的切换,十分的方便,其中4L低速四驱常用于爬坡上坎,4H高速四驱适合走沙石路面或雨雪天气,需要快速通过的时候使用。
新域虎的前桥采用的是双横臂扭杆式独立悬挂,毕竟皮卡前面是有乘客乘坐的,独立悬挂的舒适性也会更好。后桥采用的则是传统的钢板弹簧悬挂,这样既保证了前排的舒适性也保证了货箱的承载性。
新域虎在刹车制动方式上依然是沿用了一贯前碟后鼓的方式,并且标配备了ABS、制动力分配等系统,在安全方面新域虎做得还是很厚道的。
皮卡在很多人心里都是很喜爱的,但是又不敢轻易的下手购买,原因还是因为皮卡本身定义就是货车,所以皮卡在进城这个问题上一直没有得到解决,今年3月政府宣已经布四省试点皮卡解禁的政策,那么意味着皮卡很快就好迎来新的爆发点,同样江铃此时推出新域虎,价格不增反降,也已经证明江铃是在为皮卡解禁做准备。(文/图 廖梓淮)
