我们再来说说大家最为关心的电池部分,为了满足不同运输半径需求的用户,大运EX5推出了两种不同的电池组版本,分别为98千瓦时以及81千瓦时容量的电池组。
现场实拍车辆搭载81千瓦时的宁德时代磷酸铁锂电池,标准续航里程达310公里,满载状态下,也能有190公里左右的续航表现。当然,在实际运营当中,电池耗电量也会根据车辆载重、工况、空调等使用情况来进行综合考量,实际续航里程也会有所不同,但也完全足够覆盖主城区与郊县等区域。
在高时效电商物流、城配运输等工况下,纯电动货车的充电效率也起到了很关键的作用。实拍大运EX5所搭载的81千瓦时电池车型,电量从20%充至90%,仅需40分钟,基本上我们中午临时休息或者吃个饭的时间,就能把车辆电池充到足够用的状态,无需长时间等待充电,一定程度上提高了日常运输效率。
除了续航优异、充电时间快,那么这台大运EX5的动力表现怎么样呢?该车提供“经济挡D挡”和“动力挡C挡”两种模式,在动力模式下,车辆电机最大输出功率达到140千瓦(190马力),峰值扭矩360牛米,同时得益于电机更为直接的输出方式,在一瞬间就能达到峰值扭矩,即便是满载出地库、爬立交桥或者超车时,这台车都能有很强悍的动力表现。
从图上我们可以看到,车辆电机集成在后桥上,这样设计的好处在于可以减少中间动力传递的损失,保证更加高效的动力输出。
此外,车辆还配备坡道起步辅助功能,即便你是新手司机,也能确保满载状态不溜坡的情况,尤其是在山区较多的西南地区,这样的配置简直太方便了,可以大幅提升我们的驾驶安全性,完全不用担心车辆溜坡的出现。
实拍车辆采用气刹制动,具备自动放水阀,随时随地保持气刹管路干燥清洁,省时省力的同时,让行车更加安全稳定。另外该车还提供油刹版本,专为新能源研发的第五代油刹技术,刹车距离更短,制动更安全。
新能源货车到底省不省钱?在用车成本方面,这台大运EX5又有怎样的表现呢?车辆在具备高承载底盘、大容积货厢及轻量化优势的同时,汉德电驱车桥还支持10万公里长换油技术,并且整车轮端全部为免维护设计,动转泵也达到了10万公里长换油,经过数据统计,5年可以帮助卡友节省3920元保养费。
此外,相比传统燃油车,纯电动货车还省去了换机油、变速箱油等保养项目,几年下来也能省下一笔不小的开支。
得益于先进的三电管理系统,车辆百公里电耗低至32.5千瓦时,每公里电费低至0.4元,5年27万公里相比传统车可省89400元能耗费用。显然,在运营成本上,大运将“省”字进行到底。
三电系统作为纯电动车的核心零部件,是否稳定可靠,在后续用车当中极为重要。大运EX5基于统一电气架构正向开发而来的新能源产品,与旗下多款新能源产品为统一产品架构,在产品的一致性、可靠性以及未来的拓展空间上,具有先天性的优势。同时采用宁德时代动力电池及电池管理系统,故障率低,充放电更为稳定,可以有效避免过热失控等情况出现。
服务方面,车辆三电系统提供5年20万公里三包政策,卡友们再也无需担心用车上的问题。同时还提供两年免责救援,保修期内免费拖车等一系列政策,让用户无后顾之忧。
此外,大运新能源产品基于统一电气架构,针对城市内不同用车场景同时研发纯电动、增程式以及插电混动等多种技术路线的产品矩阵,以确保各种工况下的用车需求,为卡友提供多元化选择。
大运EX5有着优秀的三电系统,无论是整车性能释放、续航里程、充电时间以及质量等方面,都让我们感受到了足够的诚意。车辆在核心技术上持续发力,解决了车辆自重大、续航里程短、驾驶舒适性差以及动力不够强的配送痛点,同时三电系统5年20万公里质保周期,让用户买的更加省心和放心。
应用于城市间配送的新能源物流货车,俨然成为了城市生活中不可或缺的重要组成部分,它们承担起了物流最终一公里运输环节。面对日益严苛的环保问题,城市柴油车限行进一步扩大,纯电动车似乎逐渐成为了城市运输首选。如果卡友们最近考虑购买一台新能源货车,那么这台大运EX5纯电动轻卡一定值得你去关注。(文/龚弋新 图/苟祖胜)
