来卡车之家App【卡车之家 原创】作为城镇城际、乡际配送的主力军,蓝牌轻卡有着非常明显其路权优势,由于C拍照就能驾驶,一直是很多新手卡友入行运输业的首选车型和行业。基于前一段时间两部委联合发布的《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》(征求意见稿),蓝牌市场的监管政策也逐渐明晰。
本次卡车之家就为卡友们带来了四款合规不怕查,并且上牌也不用担心的蓝牌轻卡。感兴趣的卡友不妨详细了解一下。
由于拟发布的政策规定轻卡今后排量不能>2.5L,所以本次介绍的车型发动机排量都≤2.5L。动力方面,这款上汽跃进H300搭载的是云内动力D25TCIF1发动机,排量2.5L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为110kW(150马力),当发动机转速达到1200-2600RPM这个区间时可爆发400N·m的峰值扭矩。
底盘方面,这款上汽跃进H300选择的是速比为4.875的5吨级后桥,同时可选速比为4.375的后桥。实拍车采用前3后6+6片钢板弹簧结构,承载能力毋庸置疑,这款上汽跃进H300整车匹配规格为7.00R16的万力轮胎,这款轮胎的优点是耐磨且滚阻低。实拍的这款上汽跃进H300的轴距为3308mm,上装为栏板式货箱,规格为4200x2090x400mm。
最后咱们再来看这款车的驾驶室,内宽1885mm的驾驶室虽然并不是特别宽敞,但是完全够用,车辆的座椅采用人体工学设计,即使长时间行车也不会太过疲累。标配有三幅式多功能方向盘、组合式仪表盘、以及多媒体系统等功能性配置,整体偏向实用性。
动力方面,这台凯普特星云K6-M搭载的是东风股份M9T-600发动机,排量2.298L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为105kW(143马力),当发动机转速达到1400-2400RPM这个区间时可爆发380N·m的峰值扭矩。
底盘方面,这款星云K6选择的是速比为4.33的德纳3.5吨级后桥,采用前3后3+2片钢板弹簧悬挂。整车匹配规格为7.00R16的东风真空胎,装配有一个容积为80L的塑料油箱。这款车的轴距同样是3308mm,据经销商介绍可装配规格为4200x2100x2100mm的厢式货箱。
这款凯普特星云K6-M的驾驶室配置非常豪华,几乎堪比乘用车。1900mm内宽的驾驶室足够宽敞,座椅设计的也非常人性化,特别是腰部设计成了外凸的样式可以时刻支撑着驾驶员的腰部,有效防止腰部肌肉劳损。功能性配置标配有多功能方向盘、电动门窗、中控彩色大屏以及倒车雷达,整个配置搭配下来非常的给力。
动力方面,这款HOWO 统帅搭载的是潍柴WP2.3NQ130E61发动机,排量2.29L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为96kW(130马力),当发动机转速达到1600-2400RPM这个区间时可爆发380N.m的峰值扭矩。
底盘方面,这款HOWO统帅采用前3后3+2片钢板弹簧悬挂,后桥则是采用自家生产的重汽后桥,车辆前桥允许载荷1740KG,后桥允许载荷2550KG。轮胎方面,实拍车装配的是规格为7.50R16LT 的轮胎,卡友们也可装配别的规格的轮胎。这款车的轴距为3280mm,装配的仓栅式货箱规格为4150x2300mm(卡友们可根据自身需求去更换别的尺寸的货箱)。
这款HOWO统帅的驾驶室空间也非常宽敞,标配有多功能方向盘、双筒式组合仪表盘、以及空调和多媒体系统,配置和第一款上汽跃进H300相近,也是以实用性为主。这款车的厂商指导价为15.80万元,你觉得怎么样?
● 江淮峻岭V6 植根轻卡多年经验下的结晶产品
动力方面,这款江淮骏铃V6搭载的是云内动力D25TCIF1 发动机,排量2.5L ,符合国六排放标准。这款发动机的的最大输出功率为110kW(150马力),当发动机转速达到1200-2600RPM这个区间时可爆发400N·m的峰值扭矩。
底盘方面,这款江淮骏铃V6采用前5后5+6片钢板弹簧悬挂,前桥允许载荷1620KG,后桥允许载荷2875KG。整车匹配规格为7.50R16的佳安轮胎(也可选7.00R16)以及一个溶剂目测80L的铝合金油箱。这款江淮骏铃V6的轴距为3365mm,装配有一个规格为4150x2075x2200mm的厢式货箱。
驾驶室方面,这款江淮骏铃V6非常的豪华,首相2071mm的驾驶室非常的宽敞,其次在功能性配置方面,骏铃V6标配有电动门窗调节系统、后视镜电动调节电加热系统、多功能方向盘、中控彩色大屏以及倒车雷达等,并且主驾座椅采用了人体工学的设计,可以很好的减缓驾驶员长时间驾车后的疲累感。
● 小结
随着轻卡市场政策的明晰,重载轻卡已成过眼云烟。不过相较于小微卡来说,蓝牌轻卡的承载能力和动力性在城配这一市场依然是领军的存在,虽然在报价方面可能会高于微小卡车型,但是如果你已经决定好成为一名全职卡车司机跑城配,购买一台轻卡准是没错的。(文/李韧)
不止是纯电 重汽豪沃V7-X换电重卡曝光
"时势造英雄,中国商用车行业的“时势”是什么?在绿色发展成为全球共识的时代背景下,“双碳”战略的实现过程,也是催生全新行业和商业模式的过... 2021年09月07日
