【卡车之家 原创】牵引车型在国内拥有大量的用户群体,往往有新的技术也是抢先应用于牵引车之上,某种意义上技术先进的牵引车也是各个车企的一张名片。随着市场需求以及购车群体的年轻化,高端牵引车也将越来越多的出现在公路运输体系之中。
东风柳汽作为一家老牌企业,面对当下百家争鸣的牵引车市场,旗下高端车型H7也进行了多次优化升级,尤其是在追求效率的当下,H7牵引车在马力上又有了新的突破。
外观方面,H7采用了旗下最新款的外观设计,出自于著名设计师“马克.德尚”之手,造型充满朝气,外观上也借鉴了很多欧洲卡车的设计元素,自上市以来H7的外观就受到颇多赞扬。
前脸部分为黑红色的搭配,看起来很新潮,红色部分的车漆感觉质量很不错,在车标等位置均使用了金色字体,提升了整车的豪华属性,同时H7在车身覆盖件的拼接工艺上也很精良。
H7在车顶位置的整体感很强,正面看上去,遮光罩仿佛嵌入车顶一般,很精致,挡风玻璃有一定的倾斜度,相比于传统的垂直玻璃,这样的设计能够降低不少高速行车的风阻。
后视镜采用了一体式设计,中间位置横贯了一条金色的装饰,这样的小设计不仅有效提升了整车的档次感,同时还进一步加强了整车前脸的视觉效果,非常用心。
中网的造型非常富有立体感,四层阶梯式的设计很好看,在中冷器位置使用了网格开孔的设计,丰富了中网的层次,登车扶手也被很好地隐藏在了两侧,视觉上整体感更强,同时这样的设计也更加符合大多数卡友的身高,更为方便。
在车灯部分,H7的设计比较前卫,头灯为一体式的大灯结构,最上方为转向灯,中间为远近光灯组,均为卤素光源,最右侧为LED的日间行车灯,值得一提的是日行灯呈蓝色,视觉效果比较高级,同时日行灯对于在隧道以及视线不好的区域行车都有着不小的帮助,最下方为卤素光源的雾灯。
车身侧面这个尺寸不大的铭牌吸引了我们的注意,可以看出这台6X4的H7拥有600马力,也是迄今为止马力最大的H7车型。
车身尺寸方面,长宽高分别为7160X2525X3940mm,轴距为3300+1350mm。整车的重量为8.8吨,相较于其他牵引车型来说,这样的“体重”算是常规表现,同时驾驶室采用了四点气囊式座舱,提供了更好的舒适性。
打开车门,可以发现H7的设计非常巧妙,首先是在门板位置上方,采用了一块和内饰颜色非常接近的金黄色装饰条,让比较简洁的门板提升了不少质感,同时在开门把手位置,H7将其设计为上拉式开门把手,这样的设计使得整体的造型感更强,在开门时也更加省力一些。
通过图片我们那可以看到,H7门板扶手位置使用了搪塑的软质材料并进行了磨砂处理,不仅提升了耐用度,而且还提升了整体质感,电动车窗、中控锁、后视镜电动调节也全部集结在这个区域,操作简单无压力。
H7采用了气囊式的座椅,软硬、高低、前后均可调节,同时配有腰部和背部的支撑调节,有效缓解了长途驾驶所带来的疲劳感,座椅采用了拼色皮质加缝线的处理,不仅质感出众,而且样式显得比较高端。同时H7在门框位置设置了一个尺寸较大的上车拉手,让登车更为方便。
内饰的感觉非常温馨,橙色、金黄色、棕色的使用使得驾驶舱充满活力,在内饰质感上的处理,H7非常用心。座舱内部也采用了几乎纯平的地台设置,方便了卡友在驻车后的左右活动以及上床休息。
方向盘采用了四幅式的多功能方向盘设计,外圈采用了皮质缝线的材质,在握感和质感上都均属上乘,多功能按键集成在了喇叭旁边,使得方向盘的整个造型更为紧凑简洁,右侧用于调整多媒体系统,左侧用于调整定速巡航等功能。
仪表盘则采用了指针结合液晶屏的设定,相对比较传统,两侧分别为传统的转速表和时速表,下方为储气筒的压力,中间的显示屏可以提供一些额外的行车信息,比较全面。不过从当下的牵引车配置来看,液晶显示屏已经成为主流,H7是不是也可以考虑在之后的车型上增添这一项配置。
中控区域采用了环抱式的设计,所有功能几乎都面向驾驶员,方便操作。实拍车型并未配备大屏,不过H7的高配车型上可以提供的,实拍车型也支持选装。中间位置为断气刹的设定,设置在此不会占用地面空间,最下方则为自动空调。
变速挡杆为传统的立式挡把,尺寸比较大,正常坐姿下搭配主驾座椅的右侧扶手,比较符合人体工学,底部的占地面积比较小,对驾驶员的移动不会起到很大的影响。
卧铺因为高顶驾驶室的缘故,采用了上下双卧的设定,宽度可以比较舒服的睡下一个成年男性,卧铺内侧还设计了拦网,不用担心手机会跌落到后方的缝隙中,这点上H7做的很人性化。同时为了提升车厢氛围,在车顶及卧铺位置的车身上还进行了印花的设计,使得座舱更具有温馨感。
发动机来自玉柴机器,型号为6K1360-60型号的直列六缸柴油发动机,排量为12.939升,最大输出功率441kw(600马力),最大输出扭矩2600牛米,在950-1400rpm下即可输出最大扭矩。这款发动机配备有发动机缸内制动功能,让整车在长下坡时减少刹车的使用率,更加安全从容。
发动机也支持国六排放,这边也要友情提示各位卡友,国六发动机的后处理相比于国五阶段更为复杂,在尾气处理还原的流程上也极为复杂,所以国六的发动机一定要按照要求添加等级更高机油、以及国六燃油和国六尿素,切忌加小油,一定要去合格合规的加油站进行燃料补充,不然各种故障灯会在仪表盘上向你随时“招手”。
变速箱使用了一款来自法士特的12JSDQXL260TA的12挡手动变速箱,最高挡速比的0.78,为超速挡变速箱。这款变速箱现阶段在市场上的保有量非常大,因此各位卡友也不必担心售后问题,各地的服务站几乎都可以对其进行保养维护。
轮胎采用了朝阳的AZ565系列轮胎,尺寸为12R22.5,该款轮胎主打的优点为性价比以及长距离行驶。前桥采用了康迈的50万公里免维护轮端,这边提醒各位卡友,免维护不代表不维护,必要的检查和排障同样适用于免维护轮端。
油箱采用了铝合金材质,结实耐腐蚀,同时左右油箱相加整车共计1300升的容量,这样的大容量设计让H7在长距离的干线运输工况下更加从容,可有效减少排队进站加油所消耗的时间成本,从而让运输效率更高。
底盘方面采用了前后钢板弹簧材质,前二后四的片数设定也比较合理,实拍车的后桥速比为3.7。从动力系统来看,其主要由600马力发动+12挡超+3.7后桥速比构成,最高挡总速比可以达到2.886。在这样的动力组合下,乘龙H7不仅在高速上可以拥有极高的运营效率,在国道上也能游刃有余,非常适用于快运一类货物的干线运输。
通过乘龙H7的表现我们可以看出,东风柳汽这家老牌厂商不仅没有“老师傅遇到新问题”,反而运用自身长期积累的技术储备以及经验等优势,结合当下市场的主流趋势去设计制造旗下的更好的车型。从现阶段的行业口碑而言,H7的表现相当不错。
不仅如此,在整车人性化以及细节的处理上,H7同样与时俱进,在新款车型上做出了不少的调整。对于东风柳汽,H7是他们的最新力作,对于卡友们来讲,H7是不是你们的最佳拍档呢?(文/杨昊)
100万卡友的选择,800余种专业养护配件,让您省时省钱省心!风里雨里卡家商城等你:https://j.youzan.com/k9OEp8
