【卡车之家 原创】跑干线长途运输的卡友们,运距基本上都是在2000公里左右,沿途路况比较复杂,高速、平原、山路都有可能遇到,当车辆经常出现爬坡力度不足、载货后车辆加速缓慢等情况,多半是因为车辆的储备动力不足而引起的,这时候就需要一款大马力的车型来满足自己的运输需求。
在关注大马力的同时,卡友们也会关注发动机的扭矩以及整车的可靠性,今天为大家带来的新款东风天龙旗舰KX,搭载东康国六发动机,峰值扭矩可以达到2750牛米,框架式的车身结构以及大面积高强钢的使用,使驾驶室抗形变能力更强。下面,我们就一起来看看这款车吧。
实拍的东风天龙旗舰KX,是东风商用车在旧款旗舰KX上升级而来的,外观方面,依然延续了东风家族化的设计,但是在细节上做出了一些改动,例如通风槽、大灯,与旧款旗舰KX有很大的不同,新款东风天龙旗舰KX,饱满的车身线条充满力量感,看上去更加粗狂和成熟。
有些卡友不是很喜欢手动调节的后视镜,觉得比较麻烦,东风天龙旗舰KX,后视镜带电动调节功能,驾驶员在车窗上的控制面板处就可以完成对后视镜的角度调节,比较方便快捷。
雨雪天气下,后视镜容易凝聚水雾,驾驶员不想手动擦拭水雾时,可以选择在控制面板上运行电加热功能,方便卡友们处理掉后视镜上面的水雾。
蜂窝状的进气格栅以及经典的双飞燕logo,是卡友们非常熟悉的东风风格,两边的通风槽改变比较明显,为“L”型的设计,更有利于加快气流通过这里的速度,在大雨天气下行车,可以避免雨水弄脏门把手附近,保持门把手附近的干净,也有利于降低风阻。
集成式的大灯,采用“L”型獠牙式风格,更加的犀利有神,布置有远关灯、近光灯、雾灯以及日间灯,值得一提的是,日间灯采用的是LED灯带,这种灯带的使用寿命以及照明效果都比较理想。
当车辆发生剐蹭时,更换保险杠的费用是一笔不小的开支,为了减小卡友们在维修方面的支出,东风天龙旗舰KX,采用三段式保险杠,只需要对发生剐蹭的部位进行更换就可以,相较于整体式保险杠来说,维修费用更低。
柴油价格居高不下,成为了卡友们非常头疼的问题,东风天龙旗舰KX,标配有导流罩和侧扰流板,整个驾驶室外廓线条比较圆润,这种设计方式,比较符合空气的流通特性,综合起来,可以进一步降低车辆在运行时所受到的空气阻力,从而降低整车燃油消耗率。
实拍车辆在动力部分,搭载东风康明斯Z14NS6B600发动机,拥有900-1400r/min的宽泛经济转速区间,峰值扭矩可以达到2750牛米,排量是13.5L,最大功率是600马力,大马力可以使整车拥有更充足的动力储备以及较高的工况自适应性,B10寿命长达160万公里,排放标准符合国六b要求。
匹配东风DT1428 DD变速箱,为14挡位手动换挡方式。在长下坡路段,为了减少刹车片的磨损,配套有液力缓速器。卡友们在跑长途运输时,手动变速箱需要驾驶员的左脚右手时刻准备着,非常的疲劳,可选装东风DT14自动挡变速箱,解放驾驶员的左脚右手,开车更方便。
干线长途运输,比较追求车辆的时效性,这就为车辆的续航能力提出了较高的要求,需要尽可能的缩小车辆在加油站所停放的时间,东风天龙旗舰KX,双油箱设计,总容积达到了900L,可以使车辆拥有一个良好的续航能力,支持主副油箱之间的切换,副油箱可以加注低标号柴油。
在悬架方面,采用前2后3的少片簧设计,可以减小整车自重,采用东风德纳440级后桥,速比是3.64,拥有10万公里超长换油周期,减小卡友们在车辆维保方面的开支。
轮胎的使用规格是12R22.5,卡友们在开车时,对轮胎的的抓地力以及静音性有着较高的需求,新款东风天龙旗舰KX,转向轮采用的是米其林轮胎,拥有较佳的吸震能力,同时铝合金的轮圈,也可以降低整车自重。
标载运输情况下,自重轻就意味着单趟运输可以获得更多的利润,东风天龙旗舰KX,从材料以及设计工艺两方面入手,例如铝合金传动轴、轻量化下防护、高强钢车轮等,在保证可靠性的前提下,整车自重降低约300kg,可以提高单趟运输的盈利情况。
组合式仪表盘,左右两边集成式设计了发动机的转速表以及车辆的时速表,中间的液晶屏幕,除了显示车辆信息以及行程信息外,还可以对驾驶行为进行显示,方便驾驶员寻找到最佳的驾驶状态,规范驾驶员的驾驶习惯,从而达到节油效果。
四辐式多功能方向盘,采用了镀铬饰条进行装饰。当驾驶员在高速、平原等路况较好、车流量较少的路段上行车时,为了避免超速,驾驶员可以运行定速巡航功能,其打开位置在方向盘上,另外也支持接听蓝牙电话。
在黑暗环境下想要开启定速巡航,使用车内照明系统又容易对驾驶员的视觉造成影响,方向盘可以选装背光功能,让驾驶员即使是在黑暗情况下,也可以很好的对方向盘上的功能进行控制,防止误操作。
在长达4小时的行车过程中,驾驶员的神经一直处在紧绷的状态,所以在20分钟的休息时间里,大多数卡友们都希望身体可以进行有效的放松,新东风天龙旗舰KX,带有的七寸电容屏,集娱乐、手机互联以及导航于一体,让驾驶员的休息时间更加的丰富多彩,有效缓解疲劳感。
在空旷路段,因为车流量较少的缘故,许多卡友就会麻痹大意,以至于当发生有碍交通安全等行为时,不能及时采取有效的措施,从而发生交通事故。新东风天龙旗舰KX,配有的前碰撞预警系统以及车道偏离预警系统,当车辆无意识偏离本车道或者跟车距离过近时,就会以电子音的方式提醒驾驶员注意。
卡友们选择在车上进行就餐时,因为驾驶室空间有限,往往只能将饭菜堆放在中控台处或者地板上,而且还经常需要侧着身体吃饭,非常的不舒服。新天龙旗舰KX的副驾驶椅可选装旋转功能,在中控台处也有抽拉式小桌板,让卡友的就餐更加的方便。
卡友们在出车时,必不可少的会准备个水杯,以便于自己可以喝到热水,但是车辆进行急刹车等行为时,如果没有对水杯进行固定,水杯就容易四处滚落,对驾驶员的安全驾驶造成影响,中控台配有的水杯支座,可以对水杯起到固定作用,而且也方便随乘人员的拿取。
在进出物流园时,卡友们基本上都要出示相应的出门证以及货物清单等,把这些票据弄丢是件非常麻烦的事情,在水杯支座下方,带有抽拉式的储物盒,卡友们可以将票据归纳在这里,无论是寻找还是保管,都比较方便。
在走高速人工通道收费站时,收费员会给卡友一张卡片,下高速时则会回收,但是因为存放的不合理,以至于下高速时要花费很长的时间来寻找该卡片。变速箱换挡杆附近,带有一个迷你型的储物盒,卡友们可以将卡片放在此处,拿取方便快捷,而且也不用担心和其他资料混淆。
大卧铺更有利于驾驶员朋友的休息,新东风天龙旗舰KX,卧铺宽度约在85cm左右,居家版车型下卧铺可抽拉至100cm,让卡友休息的更好。为了防止卡友们休息时从卧铺上滚下来,带有活动式防撞设计,让卡友们在休息时不用提心吊胆。
在卧铺两边,配有超多的小开口式储物盒,无论是放水杯还是洗漱用品,都满足需求。打开中间的面板,里面带有一个USB充电口,可以为手机等设备进行充电,这种隐藏式的充电设计,进一步保证了充电时的安全性,防止发生误碰。
双人同时想要休息时,上下卧铺成为了一个难题,这款东风天龙旗舰KX,卧铺可选装隐藏式爬梯功能,上下铺更方便,同时满足双人行车对休息的要求。
在卧铺下方,配有一个车载电源,在夏天行车时,卡友们都希望可以喝到一杯冰水来缓解酷暑以及解渴,同时也希望可以存放些食品,所以该车可以选装车载冰箱。如果卡友不需要车载冰箱,也可以将该位置设计成储物盒,用来增大驾驶室的储物空间。
卡嫂们每天起床,需要花费精力整理自己的仪容仪表,新款东风天龙旗舰KX,副驾驶顶部可选装化妆镜,主驾驶处可选装隐藏式眼镜盒装置以及手机支架功能,标配有顶置晾衣杆,方便挂晾衣服毛巾等物品。
新款东风天龙旗舰KX,既满足了卡友们对大马力的需求,又满足了对驾乘舒适度等的要求,目前该车型整车售价约在45万左右,感兴趣的卡友们可以联系当地经销商进行试乘试驾,因为地区以及配置之间存在差异,所以售价以经销商的回复为准。(文/位青波 图/卡车之家)
淘正品配件到卡家商城,车好您好,多挣银子生活好!https://j.youzan.com/k9OEp8
