这款实拍欧航搭载福康F4.5NS6B220四缸发动机,排量为4.5L,最大输出220马力,在1300-1500转时可爆发最大扭矩820牛米,通过DOC+DPF+SCR+ASC处理路线实现国六排放。福康发动机在市场当中拥有不错的口碑,在性能和燃油经济表现上也是有目共睹,而且220马力对于一台车货总质量18吨的6米8载货车来说,完全足够使用。
传动系统方面,该车匹配的是一款法士特8JS85TE-C铝壳变速箱,最高挡速比为0.79。这款变速箱在6米8载货车市场当中出现的频率比较高,各方面都有不错的性能表现,可靠性很有保障。
这款欧航载货车左侧布局有一个450升铝合金油箱,基本能够满足6米8车型的运输范围。车架右侧设有尿素罐、柴油滤芯、蓄电池以及铝合金储气罐,车辆多处铝合金材质的应用,能够在一定程度上降低自重。
从上图可以看到,后处理上布满了传感器,比国五复杂不少,当然在价格上也更贵。欧航R的这款福康发动机通过DOC+DPF+SCR+ASC技术路线来达到国六排放标准,是目前主机厂中比较主流的后处理路线。
当然,需要注意的是,到了国六阶段,千万别尝试用水来代替尿素溶液。且不说发动机限扭等问题,如果后处理系统出现损坏,绝不是几千块钱就能轻松解决的问题。
轮胎规格11R22.5
根据轮胎规格、后桥速比4.33、最高挡速比0.79,通过卡车之家计算器可以得出,该车在转速1200-1500转/分时,车速为67-84公里/小时。超速挡的配置,可以让整车在高速运营的时代要求下拥有更高的运输效率。
底盘方面,该车采用前10后10+8钢板结构悬架,后桥为8吨级416单级冲焊桥,具备不错的承载性能,速比为4.33。这样的配置让车辆具备了不错的适应性,不仅能够满足绿通、生鲜、快递快运等一些时效要求较高的运输领域,同时拉散货、跑一些复杂路况也完全没有问题。
福田欧航R作为欧马可S5的升级产品,以全新的品牌面貌进入中卡市场,无论是从外观造型、内饰还是底盘配置上,都具备了不错的产品竞争力。而且高顶双卧驾驶室的设计也迎合了国内运输特点,解决了双人休息难的痛点。同时,福康发动机搭配法士特变速箱的动力链组合,给车辆带了不俗的动力表现和节油性能,整体可靠性也是经历的市场检验。
如果你近期有购车需求,那么这款配备高顶双卧驾驶室、搭载福康国六发动机的福田欧航R系列会是你的菜吗?
树立正确养车观念“以养代修”,让你开车用车绝不走弯路。买正品配件,上卡家商城,风里雨里我在卡车之家商城等你,进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
