实拍车辆使用的发动机型号是东风康明斯Z14NS6B600,排量是13.48L,最大输出功率是600马力(441kw),峰值扭矩可以达到2750牛米,排放标准符合国六要求。
这款发电机使用了智慧大脑2.0系统,可以精确检测到排放的气体以及燃油喷射等情况,通过控制发动机燃烧室燃料与空气的混合比,来达到动力的稳定输出以及环保的要求,减少发动机组件,降低维修频次,控制维修成本。
与之匹配的变速箱型号则是采埃孚12TX2620TD,为12挡位手自一体式变速箱,而且可以智能选择合适的起步挡位,根据道路预判来迅速调整换挡逻辑,降低驾驶员换挡频次。外壳材质是铝合金,满足整车轻量化需求。
后桥采用的是2×440康迈后桥,速比为2.643。小速比后桥以及直接挡变速箱,使发动机转速在1100转的时候,就可以达到82km/h的巡航时速。
油箱使用的是双油箱设计,左右两侧的油箱容积分别是800L和500L,保证了车辆的续航能力。而且外壳材质是铝合金,在一定程度上还减小了整车自重,满足车辆轻量化需求。
轮胎使用的规格是12R22.5,还可以选装胎压监测系统,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,提供有效的安全保障。
