来卡车之家App【卡车之家 原创】车轮传感器是ABS系统中时刻监测车辆运行的重要设备,通常情况下,传感器探头和车轮齿圈之间的间隙非常小,利用磁感应原理来进行监测。而错误的车轮安装方式会导致探测头与齿圈距离过远,让ABS系统失效,所以正确安装车轮非常有必要。
简单来说,由于车轮较重,许多人在安装时喜欢使用撬杠将车轮翘起,此时齿圈与传感器并不是垂直的,很容易将传感器向后顶出一定距离,待车轮完成安装后,由于距离过远,导致传感器失效。
第一步:将传感器从后方完全推入支架
而正确安装车轮的方法则非常简单,只需简单三步即可让传感器处于正确的状态。首先将传感器完全推入支架,使其无法再向前伸出。
第二步:始终保持车轮与地面平行
弄好传感器之后,就是安装车轮了,整个过程必须让车轮始终与地面保持垂直,可通过铁板涂抹润滑油的方式来移动车轮,切忌使用撬棍等工具。如果孔位不准,可调节千斤顶的高低来进行调节,始终保持车轮与地面垂直。
即使传感器向前伸出过多,车轮安装好之后,轮毂上的齿圈会将其向后顶回一定距离,车轮转几下之后即可让他们之间细小的间隙始终保持在正常范围。
第三部:固定车轮,安装完毕
据胡哥介绍,许多车辆都是因为车轮安装不当,导致传感器探头与齿圈距离过大,而导致ABS系统失效的。所以,为了让ABS可以精准的监测车轮,我们在安装时,应当使用以上的方法,让ABS系统可以精准的进行监测及控制。(图/文 刘炜)
胡哥说制动(3) 无损安装ABS传感器齿圈
对于加装ABS系统的用户而言,如何更省时省力,并且无伤的安装齿圈呢?今天胡哥就为大家介绍一个安装齿圈的小技巧,相比用气焊直接暴力加热而导致齿圈... 2016年09月24日
