卡车之家特约作者:邯郸小高
卡车司机这碗饭越来越难吃了,为了赶时效降成本,卡车司机们从高速竞争到了国道,从国道竞争到了乡村道路,从中石化油竞争到了路边小油,从两人开车竞争到了一人硬熬,从开房睡觉竞争到了睡驾驶室,从火锅竞争到了盒饭;从盒饭又竞争到车里做饭,现在已经开始长裤和叉裤较量了……
但是,这些对于卡车司机而言不算什么,不就是多吃点苦嘛,至少是可以通过自身过硬的意志品质就能搞定的,可是有些事情就不行了,比如说人神共愤的油耗子,着实让人伤脑筋。
目前,很多卡友都是单兵作战,当然也有夫妻车。无论是在服务区,路边,还是厂门口,他们都要面临一个很严重的问题——那就是油箱怎么防止被盗油。现在的牵引车,载货车,动辄几百升的油箱,一旦被盗,辛辛苦苦一趟活儿,可能就白干了。
所以说,购买一款油箱防盗器就显得尤为重要了。那么,面对市面上琳琅满目的油箱防盗器产品,我们究竟该如何选择呢?为此,笔者自费购买市面上3类比较主流电子油箱防盗产品,进行了简单的试用,希望能对广大网友在选购的时候起到一定的指导作用。
话不多说,直接上干货……
工作原理:这类产品通常是依靠肉眼看不到的红外线检测活动体,从而达到触发报警的效果。
弊端:受环境温度,影响较大
优点:价格较便宜,一般在一百左右
工作原理:依靠震动触发报警
弊端:误报几率大,影响睡眠
优点:价格相对便宜,售价普遍高于100元
工作原理:依靠震动触发报警型。靠微波检测活动体,启动震动器,再次震动触发,引发报警。
弊端:价格较高
优点:误报几率小,可以附加车门开启报警,备胎报警
除了以上三类产品,市面上还有一种“防盗油箱盖型”的产品,它是依靠磁铁感应,按装非常复杂,而且因为价格过高,这次没有购买,没有实际操作,不做过多评论。
以上三种测试完之后,笔者发现,前两种微波和震动防盗器,带有储备电池,即使电瓶出现突然断电(断格)也不会失去报警功能,第三款可能厂家考虑12伏车或者24伏车的通用性,把主机电压设计成12伏,如果电瓶突然出现问题,报警器失去报警功能(这里一定要考虑到)。任何报警器,在休息之前,一定要先测试,以防未启动成功或报警器损坏。
总体而言,经过此次简单测试,笔者发现,微波感应触发,震动方式报警,误报几率最小,如果预算有限,不妨考虑一下。
另外,当和盗贼发生正面的冲突之后,要结合当时的环境和情况,选择好的办法,最大限度的发动周围的人群对其进行打击。千万不要单枪匹马的冲上前去,虽然你可能孔武有力,然好汉难敌四手。财物固然重要,但人身安全才是我们的重中之重。
