你好, 注册 网站地图
您的当前位置:首页 > 物流信息 > 物流园区
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
【卡车之家 原创】在多式联运、铁老大崛起之际,越发彰显出“短途配送”的勃勃生机。加上大城市的白天,一般卡车都是禁行的。所以在各大物流园里看见前来提货、转货的城市配送车辆主要是VAN类车型和小面等。
依维柯、全顺、大通、星锐等品牌VAN类车型,作为城市货运的热点车型,在今年上海车展上受到了不小关注。仔细观察下来,我们发现了一些异曲同工之处。
【底盘篇】
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
有大梁的非承载车型
目前,一些VAN类城市物流车还在使用非全承载性车身(有大梁),比如依维柯。非全承载性车身的承载能力强,也比较适合适合货运。且改装余地大,适合后续的深度改装。
当然也有全顺这样,采用全承载车身(无大梁),只是在今年上海车展上,我们并没有注意到。全承载车身的车身强度较好,乘坐舒适性高,更趋于轻量化,是目前的主流。
【动力篇】
1、电动化
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
伴随城市限行、排放要求逐渐严格,大城市柴油车越来越难进城。政策通过把关进城证数量,来把控城市物流造成的排放污染。加上政策给电池的大力补贴,给电动车市场带来了前所未有的商机。
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
不论是今年上海车展,还是近段时间各大城市物流论坛、活动,VAN类城配车电动化趋势明显,吸引不少吃瓜群众围观。但想掏钱买单的却很少了,持币观望的群众占大部分。
2、柴油车仍是主力军
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
虽说电动化趋势明显,但站在高昂的购买成本,以及贬值巨快的电池折旧面前,电动车显得有些“食之无味,弃之可惜”,广大散户只能望而却步。所以目前市场,柴油动力在VAN车型中仍旧是主销。
汽油机震动噪音小,但是动力性和经济型差一些。跑货运的司机,更多还是青睐于柴油车。
3、选择可靠动力
城市物流对时效性有一定需求,这就需要动力相对可靠、故障率低。所以大家都爱用索菲姆、康明斯是有道理哒!
【结构篇】
1、侧门设计
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
VAN类车在城市配送中基本都一车配一个人,司机同时兼任配送员。属于配送中的装卸、搬运动作,都是自己。
虽然城市物流车货箱并不大,后开门基本足以满足需求。但侧门设计还是很常见,说到底都是基于装卸便利性考量。
3、长头车
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
说起长头物流车,估计大家都会想到依维柯。长头物流车最大的优点就在低风阻和驾乘的舒适性方面。
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
开车时,轮胎转动产生的颠簸决定了驾乘感受。距离轮胎位置远的地方,颠簸自然就小。所以面包车上,车中间的位置,是最舒适的地方。对比长头车与平头车来看,长头车更加舒适是不无道理的。
4、踏步等级
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
车型的踏步等级就代表了卸货高度,所以踏步高度也不是随便设计的。通常一级踏步离地高度555mm,小面包、VAN大多都采用这个高度,人正常直立弯腰就能完成卸货了。
二级踏步离地高度在900mm,考虑到卸货时会停靠库台、仓库等使用场景,在VAN类车中通常用在容积偏大的车型上。
5、客货混装
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
VAN类车型采用客车的车身,在政策适应性方面相对灵活一些,有些选择挂货车牌照,有些选择挂客车牌照。上客车牌照的话就不能装货,但像全黑玻璃的车厢,真走在路上,交警也不管,这个现象因地区而异,部分地区管理的还是比较严格。
上货运牌照的话,有的地区会限制进城,也有的地区会给通行证。在实际运输过程,不少散户也会选择客货混装来增加收入。所以货箱内部装上座椅,或者小面包车座椅全拆了的情况并不罕见。
从送货体验谈 VAN类车咋都这样设计?
相较于蓝牌轻卡跑城市物流,VAN类车型驾乘舒适性更好,运营成本较低。加上政策上的“变通”,可以少一些“证件”办理、审核的叨扰。如果开卡车在城区“躲猫猫”玩腻了,或许,你可以考虑VAN!(文/图 潘吉)
城配电动化 理想照进现实需迈过这些槛!
神秘公司让车多装货 产品大卖却不造车?
10条网友评论
  • 物流八卦女
    办客运该查你客车装货了
    回复(0)1305-18 17:58
  • 方一水在
    放屁!我公司一辆五菱加长,一辆大通V80都是办的货运!完全和货车一个待遇!而且目前面包车可以上货运的车型变少了!交警就盯着面包车查!明天准备买个办客运的了,减少成本
    回复(0)1305-17 19:30
  • 0马哥
    这个车站行驶证上面应该属于货车的范畴吧,也同样受限于限货吧。
    回复(0)1305-17 18:46
  • 物流八卦女
    电动车政策宽
    回复(0)1305-17 16:59
  • 大漠游侠
    这些车的用车成本是相高的。维修成本高,土豆不用考虑直接用。
    回复(0)1305-17 16:05
  • 鲨鱼大王
    环保个几把。本来一次能送完,现在得跑7.8十来趟。综合算下来,成本增加,物价推高。而且对污染物排放没有一点下降反而增加。这就是中国的政策
    回复(0)1505-17 13:19
  • 祥龙13车队
    前段时间不是报道了啊,上海禁止这类封闭货车上高架桥
    回复(0)1305-17 13:18
  • 卡车爱好者8号
    现在有的地方这种车运货,货物高度不能超过窗子的下沿
    回复(0)1305-17 11:16
  • 独守、那片天
    说破天,这玩意还是货车
    回复(0)1305-17 11:06
  • QKFH
    封闭货车同蓝牌轻卡都属轻型货车,目前有的地方交警不愿意管罢了,并不代表封闭货车不用受货车限行政策的约束,天津地区已经开始严查封闭货车了,请不要误导消费者!
    回复(0)1305-17 10:06
斩获383台订单 中国重汽在四川广受追捧
2017年5月15日,伴随着中国重汽商用车实况挑战赛首战告捷.紧随其后,一场主题为“多快好省 赢领干线”中国重汽销售部2017豪沃/豪瀚产品品介会正式揭... 2017年05月17日
