质子汽车
续航超600公里 帝江Re系燃电牵引车详解
【卡车之家 原创】面对持续上涨的燃油成本、日益收紧的环保政策以及柴油车的路权限制,中短途标载物流的运营者正迫切寻求转型。
传统燃油车在成本与环保上面临双重压力,而纯电车型则受限于续航里程与充电时间。氢燃料电池牵引车直击效率、成本与环保等行业痛点,为高效、绿色运营提供了全新解决方案。
▎场景痛点:成本和排放压力最大
对于从事中短途标载物流运输的用户来说,无论是日用工业品、快递快运还是冷链运输,普遍存在几大痛点:
1. 成本敏感:油费占运营成本比例高,价格波动直接影响利润空间;
2. 路权受限:多地柴油车进城受限,导致配送效率降低、绕行增加成本;
3. 排放压力大:环保政策日益收紧,老旧柴油车面临淘汰压力,碳排放考核趋严;
4. 补能焦虑:纯电动车续航有限、充电时间长,影响出勤效率;
5. 驾乘环境一般:长途驾驶易疲劳,传统牵引车舒适性不足,驾驶员留存难。
针对这些现实痛点,质子汽车推出了帝江Re系262.75kWh 6×4 氢燃料电池牵引车,在绿色动力、高效运营与舒适驾控之间找到平衡点。
▎动力系统:大电池包 高效长续航
实拍的这款帝江Re系氢燃料电池牵引车,采用来自亿华通的120kW燃料电池发动机作为高效“发电机”,配合宁德时代的262.75kWh大容量动力电池。
该车搭载4只410L高压氢瓶,总储氢量超过38公斤。配合大容量电池的协同工作,车辆的综合续航里程轻松突破600公里,可覆盖多数中短途运输场景,无需频繁加氢。
在-30℃的低温环境下,系统仍可快速启动,续航衰减控制在10%以内,有效解决了北方地区冬季运营的难题。
并且,该系统在零下30℃低温环境下,系统仍可正常启动,续航衰减控制在10%以内,相比传统能源以及纯电动车型,对于环境的适应性更强,有效解决了北方地区冬季运营的难题。
动力方面,这款车搭载的是苏州绿控的驱动电机,峰值功率390kW,峰值扭矩3060N.m,可爆发出强劲、平顺的直接驱动力,爬坡能力≥25%,动力表现优于同级燃油车。智能能量管理策略让燃料电池始终工作在高效区间,其最高效率可达 61%。
▎经济优势:快速补能 多拉多赚
补能效率是氢燃料车的关键优势。该车支持35MPa高压加氢,仅需约26分钟即可完成加注,速度堪比传统燃油车加油,大幅提升了车辆出勤率和运营连续性。
实拍车为 6×4驱动形式,整车整备质量约为12100kg,在保证车架强度与耐久性的同时,通过模块化与轻量化设计优化了自重,为合规多载预留了空间。
在能耗方面,根据官方数据,该车在满载平原路况下的百公里氢耗可低至8公斤,等效电耗约为124kWh,能耗成本已具备显著竞争力。
更重要的是,氢燃料电池车享有当前的政策红利,包括购置补贴、运营补贴、路权优先,甚至在部分氢能高速路段享有通行费减免,这些因素共同拓宽了终端用户的盈利空间。
底盘方面,这款车采用的是7.5吨级前桥,11.5吨级后桥,后桥速比为5.286,匹配4档AMT,悬架则采用的是前2后3的设计,搭配12R22.5规格的轮胎。
▎舒适与安全:全方位升级驾乘体验
这款车匹配的是帝江Re系列M驾驶室,驾驶室采用的是四点空气悬置系统,不仅能有效过滤路面颠簸,提升驾乘舒适性与货物稳定性。
这款帝江Re系氢燃料电池牵引车主要针对的是中短途运输市场,因此在卧铺设计上,采用的是窄卧铺,可以应对临时休息需求,给后方货箱留出更大的空间。
日常操作中,驾驶员除了要面对复杂的工况,还要防止突发情况,为了方便驾驶员操作,这款车还可以实现多功能方向盘、电加热后视镜等多种功能。
安全配置构建了主动与被动结合的防护体系。主动安全方面,配备了前碰撞预警和车道偏离预警系统,并带有低速及转向提示音。针对新能源动力系统,设置了“氢泄漏实时监测与电池热失控防控”等多重安全保障,
此外,还配有电子稳定系统、行人碰撞预警、前车起步提醒、雨雪模式功能、制动化冰功能、坡起辅助功能,相当齐全,在面对各种复杂工况时,都可以给驾驶员更好的安全守护。
▎结语:
帝江Re系氢燃料电池牵引车,通过将“长续航、快补能、零排放、高经济性”融为一体,精准命中了中短途标载物流升级换代的迫切需求,也向市场证明,氢燃料电池技术能够支撑高频次、高效率商业运营的需求。
货拉拉再次降佣!卡友的顾虑却从未消失
2026年1月,货拉拉完成第六次算法公开,将综合抽佣率降至10.9%并设置 50-100元/单的抽佣上限,还同步推出春节高峰服务费政策,2025年更是以2.6亿元降抽... 2026年02月16日
