来卡车之家App在许多人眼中,都感觉蓝牌4米2都是跑的短途城配的活儿,一趟也就几十公里,其实有些情况也并非如此。在绿通、机床器械、冷链等运输场景,开着蓝牌轻卡跑长途也十分常见。
但是4米2轻卡驾驶室空间有限,跑长途在车内睡觉休息的问题“难住了”很多卡友。不要慌!本期就给大家介绍一辆,排半宽体驾驶室、拥有超1米宽“大床的”蓝牌轻卡,江淮1卡帅铃S9。
● 2090mm驾驶室 超1米宽大床
首先,这款帅铃S9使用了2090mm宽的驾驶室,这时候肯定有卡友会有疑问:“这个宽度,我躺在驾驶室里面能不能伸开腿”。这也是需要我着重给大家展示的。
我本人的身高在1米76,经过实测,无论正躺、侧躺还是斜躺,都是完全可以伸直腿的。而且座椅折叠以后,整个“卧铺”平面的宽体保守估计达到了1米以上。个人推测,其可以利用的极限宽度可以达到1米3——1米5,表现非常优秀。
不过,要想达到“最舒服”的睡觉体验,建议卡友们还是随车携带枕头和被褥,不用担心没地方放置被褥。因为这款帅铃S9是排半车型,平常放在座椅后方即可,不会过多占用驾驶位置。
● 气囊座椅 高配内饰
除了空间和卧铺方面的惊喜表现,这款帅铃S9的内饰同样十分高配。比如其使用了轻卡车型上极为少见的气囊减震座椅,这款座椅还采用了全皮质包裹,座垫和椅背采用了打孔设计,舒适性极佳。
配置上,实拍车的配置十分齐全,拥有多功能方向盘、收音机、冷暖空调、电动后视镜、后视镜电加热等都有配备,可以轻松满足卡友们日常用车需求。当然,如果有更高预算的卡友,还可选装10.4寸中控大屏、无钥匙进入、一键启动、电子手刹等丰富配置,带来更为丰富的驾乘体验。
● 170马力康机 可选法士特8档
动力方面,这款帅铃S9搭载安徽康明斯生产的HFC4DE3-2E9直列四缸柴油发动机,排量为2.499升,最大功率可达125千瓦(170马力)。从排量来看,这款发动机不但符合规定,其动力输出也相当强大,性能可以追赶从前的3.0排量柴油机。
与这款发动机匹配的是“星瑞ML645B”手动6档变速箱,其采用轻质铝合金壳体,有助于减轻车辆自重。如果卡友们对动力有更高的需求,比如经常跑山路,还可以选择法士特高低8档手动变速箱。
在底盘配置上,实拍车型采用了前4后7+6板簧悬挂系统,后桥速比为4.33,整体承载能力相当出色,完全能够满足日常的满载运输需求。
尺寸方面,该车的长宽高分别为5995x2200x2450mm,轴距为3365mm。实车搭配的栏板式货箱内长为3850mm,内宽为2100mm,栏板高度400mm,达到了排半蓝牌车辆的极限尺寸。
目前,这款车型在山东济宁地区的报价是12万元左右,根据配置的高低会有些许浮动。综合它超1米宽卧铺、优秀的驾驶室配置和大马力的安徽康明斯发动机来看,卡友们觉得这款车的性价比如何,可以在评论区一起聊一聊。
开货车冲撞派出所!造成2名警察1死1伤
日前,台湾基隆市第三警分局八堵分驻所发生一起车祸悲剧,一辆货车突然冲撞警局,造成2名警察1死1伤,其中1名是女警.媒体报道显示,肇事的驾驶疑有吸毒... 2024年03月07日
