来卡车之家App动力方面,实拍车型搭载型号为五菱柳机LJ469Q-AEB的直列四缸汽油发动机,排量为1.259升,满足国六排放标准。其最大输出功率为91马力,而最大输出扭矩为113牛米。
很多卡友会以为这台发动机的动力表现参数不算亮眼,但在我们实际体验之中不难发现,这款发动机的整体调校非常适合于日常驾驶,低扭表现充沛。而10.2:1的高压缩比设计,让其缸内可燃气体混合更充分,燃油经济性和动力性均有提升。
变速箱方面,小霸王W08使用的是型号为万里扬MR63的5档手动变速箱,这款变速箱前进档采用全同步器设计,头档速比3.86,最高档速比0.81,变速箱自重仅为25kg,兼顾轻量化表现。
经过我们实际体验来说,由于全系标配有离合助力,再加上变速箱本体前进档还带有全同步器,所以在驾驶中感觉换挡轻松利落,在城区当中行驶时,驾驶感受很轻快。不过变速箱档杆能够设计再靠前一些,对于高个子卡友来说会更加友好一些。
在底盘方面,小霸王W08使用了前后钢板悬架设计,前桥为6片簧后桥为7片簧,可满足轻中重载多种运输需求。车辆前桥使用的是1T级轴管式前桥,后桥为1.5T级后桥,后桥速比为4.875,兼顾承载力和长期使用下的可靠性。
车架则采用的是780mm的直通梁设计,后轮距为1355mm,在整体驾驶感受方面,车辆在过弯时的侧向支撑较为硬朗,颠簸路段下底盘比较有韧劲儿。在底盘附件区域,小霸王W08标配35升油箱设计以及175R14LT的轮胎,符合主流车型设定。
另外,我们实拍的这台小霸王W08配有电动助力转向系统,在中低速状态下,整车方向盘非常轻巧,即便是女卡友也能轻松单手控制方向盘挪车。同时由于整车轴距在3米左右,比一台C级轿车还要略短一些,所以小霸王W08在小街小巷中的灵活性不言而喻。
此次试驾我们经过了城区以及国道等路段,在空载状态下,车辆大力制动时点头的现象很轻微,刹车也比较线性、灵敏,日常跟车的过程当中,和前车之间的距离比较好把控,新手卡友也能轻松拿捏。
西康发布五款发动机! 实现重卡全覆盖
2007年8月,西安康明斯正式投产;2022年8月,西康新工厂正式投入运营,开启了西康二次创业的新征程.如今,西康再一次迎来新突破,五款全新发动机全面上... 2023年07月19日
