来卡车之家App在动力系统方面,东风多利卡超能D6-M搭载一台型号为全柴Q25N-152E60的直列四缸柴油发动机,这款发动机的排量为2.496升,满足国六的排放标准。最大输出功率为112千瓦(152马力),最大输出扭矩为420牛米,在1200-2400rpm之间可输出最大扭矩。
这款发动机采用里卡多双涡流燃烧技术,独特的燃烧室结构配合先进的进排气系统让2.5升发动机也能拥有堪比2.8升排量的动力水准。发动机的整机重量为240公斤,B10寿命可达到100万公里,兼顾日常使用的动力性以及可靠性标准。
经过我们几天的实际体验,在空车状态下,东风多利卡超能D6-M拥有非常出色的加速能力,平原地区可用2档起步,起步不抖动,动力输出比较线性,在60km/h以前可以跟上不少乘用车的红绿灯起步节奏,即便是在满载状态下,我们相信东风多利卡超能D6-M的动力仍然能够满足卡友的日常运输需求。
在变速箱方面,东风多利卡超能D6-M使用了型号为万里扬WLY6TS40的六档手动变速箱设计,这款变速箱的全部前进档带有同步器设计,同时变速箱的头挡速比为5.32,最高档速比为0.77,在实际驾驶中基本在50km/h以后就能挂上6档,能够显著降低长期巡航状态下的油耗表现。
同时,东风多利卡超能D6-M全系标配离合助力,在试驾过程中我们几乎保持每天驾驶6-8小时左右,浙江绍兴城区中的红绿灯路口较多并伴随早晚高峰,几天下来左脚并不会出现疲惫现象。其次是因为东风多利卡超能D6-M的离合器结合点较好把握,老司机上路五分钟,就能很好的找到结合点并且适应新车的驾驶坐姿。
东风多利卡超能D6-M采用860mm直通梁设计,相较于其他形式的底盘结构,直通梁本身的承载能力更强,不过底盘、驾驶室的离地间隙会略高一些。实拍车型采用前3后6+5的板簧设计,兼顾轻量化以及承载力表现。
在底盘附件区域,东风多利卡超能D6-M采用混合型油箱设计,将尿素箱和油箱结合为一个整体,为底盘节约更多挂载空间。油箱容量为80升,尿素箱的容积为20升左右,全车采用7.00R16LT尺寸的轮胎。
在底盘方面,东风多利卡超能D6-M采用2.5T级邦乐前桥,3.5T级邦乐后桥,后桥速比为4.33,当然卡友可根据不同的需求选择东风德纳后桥,速比为4.875,根据具体配置的不同,车辆的价格也会有所浮动。
货车正常行驶遇路面塌陷 1车砂石落深坑
拉着一车砂石正常行驶,突然道路塌陷车尾深陷其中,砂石全部导入坑里,这样离奇的事故你看到过吗?5月24日,一辆运载砂石的大货车在四川泸州的道路上正... 2023年05月24日
