来卡车之家App【卡车之家 原创】你喜欢大排量牵引车吗?从2022年开年起,随着运输时效要求的不断提升,各家商用车企开始陆续推出搭载15、16、17升发动机的车型,大排量发动机意味着能为车辆提供更好的动力,间接提升整车在运输途中的时效性。
似乎大排量、大马力将逐渐成为当下卡友在选择干线运输牵引车的重要标准,而作为国内商用车代表企业三一重卡,也在不久前刚刚发布了自家最新的大排量牵引车产品,它就是三一新朱宏旗舰版,这款车型搭载了一台动力数据达到620马力的发动机,并且各项配置也迎来全面升级,今天我们就来看看他的综合实力究竟有多强。
不少卡友对于曾经的朱宏版车型的影响非常深刻,而三一新朱宏旗舰版则是升级了江山版车型的外观设计语言,整体视觉效果更具战斗力、更加新潮。同时实拍车型采用了黑白双色涂装设计,相较于此前的红色涂装而言,黑白双色更显高端,未来如果有更多搭配组合的双色涂装设计,则能更加彰显卡友的个性。
在大灯方面,三一新朱宏旗舰版主光源为LED+透镜组合,而远光灯则为卤素材质,而转向灯则是和LED日间行车灯设计在一起,下方为卤素光源的雾灯结构,对于日常运输而言,这套组合足以应付全部工况。
在安全配置方面,除了我们常见的车道偏离预警和防碰撞预警之外,三一新朱宏旗舰版在毫米波雷达的基础上为主车+挂车设计了七个视频摄像头,以此来实现AR 360现实增强视频系统,这款系统对于车辆四周的环境能够进行更广范围的检测,卡友们在驾驶室内可以通过这套系统查看车辆3D实景图,在停车以及倒库时能够更加安全。
在车身尺寸方面,三一新朱宏旗舰版三围分别是6915X2454X3950mm,轴距为3300+1350mm,采用平地板高顶双卧驾驶室,内部空间十分出众。新款车型的自重控制在8.87吨左右,并没有因为装配排量更大的发动机而导致整车车重量飙升。
要想在一众大马力产品中脱颖而出,三一新朱宏旗舰版必须具备硬实力,而在动力链方面,三一新朱宏旗舰版选择了成熟度极高的康明斯产品作为合作对象,为其量身打造了一款型号为M15的14.5升国六直列六缸柴油发动机,这款发动机的最大功率为456kw(620马力),峰值扭矩2800牛米。
发动机制动功率可轻松突破400kw,在900-1400rpm之间可以输出峰值扭矩,发动机内部采用一体化钢制活塞设计,大幅提升缸内零部件可靠程度,后处理为最新U型结构设计,有助于减少排温热量损失并缩小整个后处理的体积。机体内部分滤清器升级了NanoNet纳米级过滤技术,能对机油、柴油等进行更好的过滤。
这台发动机的单次保养换油里程为15万公里,B10寿命达到了200万公里,能够有效降低发动机的保养频次并且提升可靠性。量产M15发动机的热效率可达到48%,缸内压缩比为23:1,升功率达到了47ps,整机重量控制在1050kg左右。
而在变速箱方面,三一新朱宏旗舰版则是采用了伊顿赢动系列的12档AMT变速箱,这款变速箱的智能化程度很高,能够在其基础上实现ACC自适应巡航以及预见性巡航系统,同时变速箱的TCU以及换挡执行器被集成在变速箱上方,增强了零部件整体的可靠性。
变速箱本身采用超速档结构设计,最高档速比为0.77,同时这款变速箱还支持5年/60万公里的免维护设计,这也是目前行业内少有的超长换油里程属性,变速箱单次保养的用油量仅需7.5升,大幅降低卡友用车的保养频次和保养成本。变速箱后方标配有液力缓速器,在长下坡以及日常行驶中可有效降低刹车系统磨损率,提升综合运输时效。
在底盘附件区域,三一新朱宏旗舰版采用800+200L铝合金油箱设计,共计1000L,前桥采用免维护轮端以及铝合金车轮,同时全车采用12R22.5尺寸的轮胎。铝合金储气筒被安放在大梁内侧和车尾,为底盘两侧提供了额外的挂载空间,用于放置电瓶组、油箱以及尿素罐,让日常用车更为便捷。
底盘方面,目前三一新朱宏旗舰版暂未提供空气悬挂,实拍车型采用前2后3片式钢板悬架设计,并且后桥为方盛445型号后桥,速比3.364,根据卡车之家车速计算器模拟计算,在三一新朱宏旗舰版处于经济转速900-1400rpm区间时,其最高车速可达到68-107km/h,是一台妥妥的干线快车。
我们都知道此前三一推出的重卡车型以低价高质作为市场切入点,这一特征在三一新朱宏旗舰版上同样明显,在内饰方面,主驾驶采用气囊减震座椅,并且配有通风加热等功能。而主驾驶区域则是升级了气动调节的方向盘,可以通过按键调整方向盘角度,以适应不同卡友的驾驶需求。
三一新朱宏旗舰版支持选装疲劳驾驶监测系统,该系统可以试试检测驾驶员的面部微表情变化,从而判定当前是否为疲劳驾驶状态。如果卡友正在疲劳驾驶,该系统会提醒卡友靠边停车休息,并且将数据上传云端,通知车队管理员尽快联系卡友。
四幅式多功能方向盘、带有大尺寸液晶屏的仪表盘以及12.3寸车载大屏,可以为三一新朱宏旗舰版提供丰富的行车功能,这其中包含导航、360影像、蓝牙电话、多媒体、手机互联等多项功能,而且操作逻辑清晰,界面流畅度非常高。
三一新朱宏旗舰版保留了三个高架箱设计,并且整合为一个开关设计,打开之后可查看内部三个储物箱的具体情况,同时每个单独的高架箱还设计有阻拦网,避免物体从高处坠落。经我们实际测试,三一新朱宏旗舰版的车内高度达到了1950mm,即便是高个子卡友出车也能轻松在车内腾转挪移。
实拍的三一新朱宏旗舰版标配有2100w的驻车制冷空调,当天成都的气温为29度左右,车内气温为33度,在打开车内的驻车空调后,仅仅只用时三分钟左右,室内温度便降低至人体体感舒适的温度,制冷效果非常可观,适合于长期往返炎热地带的卡友使用。
而在卧铺下方我们还发现三一新朱宏旗舰版标配有驻车暖风,可以在寒冷地区夜晚休息时,让卡友体验到更为温暖舒适的车内环境,图中下方为出风口,上方为驻车暖风的控制系统,操作非常简单。
除此之外,三一新朱宏旗舰版还联手英德尔,为卡友在卧铺下方设计有随车冰箱,支持冷冻和冷藏功能,温度可从5°调整至-15°,能够用于放置新鲜蔬果、饮料和其他食材,优化卡友长途出行时的膳食结构。
经过我们实际体验,三一新朱宏旗舰版的卧铺空间表现非常优异,其整体宽度接近1000mm,编辑身高187cm躺上去毫无压力。同时卧铺床垫进行了额外填充,长时间睡眠不容易出现塌陷、变硬等情况,整体感受十分出众。
那么这台综合配置十分优异,从内到外全面升级的三一新朱宏旗舰版售价是多少呢?根据成都经销商所提供的报价,实拍这台三一新朱宏旗舰版的裸车价在38.5万元左右,而如果我们以这个价格去选择市面上其他搭载15升及以上动力链的车型,想必是很难拿下。
更为出色的平均时速、更为合理的底盘设计、更为强大的动力链结构、更为舒适配置及驾驶室,可以说此次刚刚完成上市的三一新朱宏旗舰版的竞争力肉眼可见,那么各位卡友对于这台车型有何看法呢?欢迎在评论区说出你的答案。(文/杨昊 图/苟祖胜)
1死2伤!重庆黄花园大桥桥墩起火
据重庆城投微信公众号消息,2023年4月30日15点29分,重庆桥都桥梁技术有限公司(施工单位)在对黄花园大桥2号墩防撞浮箱进行浮箱内箱底打磨施工时失... 2023年04月30日
