来卡车之家App这重汽王牌EV纯电小自卸在外观轮廓上延续了重汽成商经典的设计语言,造型上很有辨识度。不过在中网格栅部分,该车并没有采用我们熟悉的多层次格栅设计,而是换为了一种以框架为结构的造型样式,上面分布着许多蜂窝状的网孔,中间有一根饰条横贯格栅,结合上狮王标识,整体搭配设计的很协调,看起来有一种简约而不简单的美感。
应最新法规要求,无论是蓝牌还是新能源绿牌自卸车,其新车的整车长度要在5000mm以内,并且货厢宽度要在1800mm以内。我们实拍的这台重汽王牌EV纯电小自卸的整车尺寸为4995x1900x2095mm,轴距2900mm,货厢宽度为1800mm,各方面完全符合新规要求,无论是上牌还是后续审验,该车都没有什么问题。
在上装方面,实拍车辆的货厢尺寸为3200x1800x600mm,支持三侧开门开启,其实3200mm长度的货厢在如今新规小自卸产品当中,容量表现也是非常的不错。此外,我们注意到这台车的货台设计的不高,即便是面对地下室无法举升的场景,这台车在装卸货上同样比较轻松省劲。
如今,地库版车型在市场逐渐走红,而能否下地库也成为了卡友们购车的一项重要指标。从数据上可以看到,这台重汽王牌EV纯电小自卸的整车高度控制在2100m以内,能够游刃有余的进出地下车库进行作业,从而提升装修材料运输、建渣垃圾清理等运输环节的工作效率。
对于新能源货车来说,动力电池和续航里程绝对是重中之重。实拍的这台重汽王牌EV纯电小自卸搭载宁德时代的磷酸铁锂电池,其电池组容量为98kWh。据资料显示,等速工况法下车辆的续航里程为150公里,配合制动能量回收系,可以为整车带来更低的综合能耗。
从电池线路来看,该车电池组配备有水冷热管理系统,其优势在于更强、更均衡以及更高效的散热能力。即便是在面对重载或者是大功率输出时,液冷水循环散热系统也能及时有效的对电池组进行降温,从而来提升电池组稳定性和使用寿命。
如果当天工作量较大,可能就需要为车辆额外多充一次电,而充电的快慢将直接影响运营效率。这台重汽王牌EV纯电小自卸支持直流快充,不到1个小时的时间就能将电量从20%充至90%,可能也就是吃个饭的时间,电量就能充到更合的位置,无需长时间等待,进一步满足了高效的用车需求。
自卸车通常以运输重货居多,而强劲的性能则是保证运输效率的关键因素之一。实拍重汽王牌EV纯电小自卸搭载型号为TZ365XSC11的精进永磁同步电机,最大输出功率为130千瓦(177马力),峰值扭矩为320牛米。
为了应对自卸车恶劣的用车工况,该车还匹配有型号为T2L2100EM4的自动档变速箱,可以起到放大扭矩、增强驱动力的作用,从而让车辆拥有更加出色的起步和爬坡能力。显然,在重载工况下的可靠性上以及性能方面,电机+变速箱+传动轴的布局会更占优势。
车辆电动打气泵布置在车架右侧的电池组旁边,也就是说这台车配置的是气刹制动,而整车取气就是依靠它来完成,可以满足自卸工况时的制动需求。
在承载力部分,实拍车辆采用主副一体的双层车架,配备前5后7+5钢板悬架,后桥速比为4.875,整车重心比较低,可满足用户对承载性能的需求。
新规除了对车身尺寸有一定限制之外,对轮胎布局同样提出了新的要求,新车后胎必须为单胎设计。这台重汽王牌EV纯电小自卸采用符合新规的后单胎设计,其规格为245/70R17.5-18PR,单从参数上来看,这款轮胎的承载力系数并不弱,完全能够应对大部分重货的使用场景。
该车前轮规格则是7.00R16LT-14PR,14层级的轮胎能够在合规前提下,最大化提升整车承载性能。
这台重汽王牌EV纯电小自卸采用以深色为主的内饰设计,规整的线条运用和镀铬装饰,让内饰看上去非常的简约有质感。
车辆采用四辐式方向盘,右侧持收音机、音量调节、多媒体等功能。仪表盘为机械指针配液晶屏设计,指针主要显示气压和电量,由于拍摄时没有钥匙,无法看到液晶屏的显示效果。
中控操作区域部分,采用镀铬装饰面板,配置上带有收音机、空调系统以及E/P节能模式等。整体配置上还是主打实用性,其实在当下这种大环境下,车辆的性价比变得异常重要,而合适的配置可以进一步降低卡友们的购车成本。当然,我们也完全可以后期选装多媒体大屏、倒车影像等功能。
这台车配置AMT自动档变速箱,从档杆上可以看到,该变速箱还支持手动档位调节,卡友可以根据当前路况来选择合适的档位,从而来确保车辆的性能释放和经济性。
优秀的售后服务,是保障用户正常运营的关键所在。而对于新能源货车来说,三电系统绝对是重中之重,对此,重汽成商提供5年20万公里超长质保,让卡友能够放心的购车、安心的用车。
如今,想要在城市里畅通无阻的完成运输,新能源货车似乎成为了首要选项之一。对于城建渣土、城市家装等运输市场来说,重汽王牌EV纯电小自卸能够无忧进城,不用担心限行所带来的影响,并且在运营成本方面,电价相比油价也要低不少,可以为用户节省不少开支。
毫无疑问,在城建渣土新能源这一细分市场当中,这台重汽王牌EV纯电小自卸已经跃跃欲试。如果卡友们想要购买一台新能源货车来运输建材渣土的话,那么不妨可以去当地经销了解一下这台可下地库的重汽王牌EV纯电小自卸。(文/图 龚弋新)
豫A籍货车出国门驶向莫斯科 国内首次!
2月20日上午、2月24日凌晨,豫A6383M、豫A5729Q两辆货车从郑州航空港区发车,经过约2700公里的长途跋涉,分别于2月22日下午、2月25日下午抵达内蒙古满... 2023年02月27日
