来卡车之家App相比于干线物流牵引车、载货车等,城配轻卡的运输工况更为复杂,既包括城市快速干道,还包括各种城乡道路,甚至还会有部分分铺装路面,因此需要兼顾在高速、低速时的性能。
轩德E9混动轻卡选用的是PHEV混动技术,即可纯电行驶,也可燃油趋势,匹配云内D25发动机以及明恒DH45-1功率分流型系统,行星排系统连接发动机及MG1电机,实现动力分流。通过MG1电机的调节,保证发动机时刻工作在高效区。
匹配的云内D25TCIF1发动机,直列四缸设计,排量为2.5L,最大输出功率为110kW,最大150马力,在1400-2400rpm时可爆发峰值扭矩400牛米。驱动电机型号为TZ220XY01,电机的峰值功率为125kW,峰值扭矩可以达到325牛米,面对城乡运输完全没问题。
在行驶过程中,发动机输出的功率可以通过行星系统实现动力分流,一部分动力直接传输至后桥,驱动车轮,另一部分则通过电机给点电池充电,提高动力利用率。在起步时,使用电机驱动,相信开过纯电动轻卡的卡友们都有这样的感受,纯电动轻卡的加速更快,不需要担心在等红绿灯时被被人加塞。
另外在重载爬坡时需要大功率时,如果已经超出发动机经济功率,发电机将和发动机共同工作,使得发动机一直处于经济功率中,从而使油耗保持在经济范围内。
如今卡友们无论是换车买新车还是买新车入行,最关心的就是油耗问题,毕竟如今油价处于高价,想要让到手的利润更多,就需要更大程度上降低用车成本,轩德E9混动版本相比常规的柴油版,更省油,在车辆全生命运营周期中,可以降低成本提高收益。
很多想购买纯电动轻卡的卡友都会担心续航、二手车保值率、电池衰减等问题。相比纯电轻卡,混动轻卡的售价更低,并且不需要担心后续电池衰减的问题,动力更强,可以适用于更多的场景。
虽然买车是为了跑城配运输,但是也有一些远距离货单,因此对于续航也有要求,轩德E9混动轻卡标配130L油箱以及17.52度三元锂电池,续航可达1000公里以上,完全没有续航焦虑。
此外,想要在法规允许范围内“多拉快跑”,承载力很关键,尤其是面对粮食、建材等重货时,轩德E9混动轻卡前后桥均采用的是汉德产品,前桥为汉德2.2T前桥,后桥为汉德3.5吨后桥,速比为4.33,搭配前2后2+1板簧悬架。
同时,后桥采用长换油设计,换油周期达到了10万公里,后桥轮端轴承单元终身免维护,可以减少日常保养的次数和费用,省下来的时间也可以多赚钱,实现降本增效。
跑城配运输经常会遇到堵车、红绿灯等情况,长时间驾驶,频繁换档很疲劳,这款轩德E9采用的是E-CVT变速箱,相比传统变速箱,结构更简单,燃油效率更高,此外可以实现无顿挫无级变速,驾乘更加舒适。
康明斯省级客户支持中心全界面发布!
"康明斯省级客户支持中心的发布,其实就是要建立装载康明斯发动机车辆的“心脏”专科医院,让每一辆车都能得到最专业、最即时、最优惠的预防与... 2023年02月23日
