来卡车之家App在动力方面,Actros C 2658搭载了一款型号为康明斯X13NS6B580的直列六缸发动机,其排量为12.9升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为426kw(580马力),最大输出扭矩为2600牛米,在1000-1400rpm之间可以输出最大扭矩。这款发动机目前装车量十分巨大,在市场之中拥有非常不错的口碑和可靠性。
这款康明斯X13系列发动机
全新升级专属碗形活塞,缸内压缩比提升至21:1,单独配有ETV智能排气节流阀、iBrake3.0缸内制动系统,制动效率更高,更加高效的VGT涡轮增压器提升了30%的进气效率,缸内燃烧更充分,燃油经济性也更强。
而变速箱也是ZF采埃孚公司提供了全新一代Traxon传胜系列12档AMT变速箱,这款变速箱最大可输入扭矩高达3500牛米,未来假设要适配15升排量的发动机,这样的数据表现也是绰绰有余。同时这款变速箱可支持空档滑行以及PreVision预见性驾驶等先进技术,帮助车辆实现更好的油耗表现,变速箱本体为直接档设计,最高档速比为1。
ZF Traxon变速箱的空档滑行功能原理非常简单,在检测到车辆进入轻微倾斜的下坡路段中,传动系统内部会自动解除耦合状态,进入空档,利用车辆自身惯性即可实现滑行。而PreVision预见性驾驶,则是利用变速箱和GPS定位系统进行智能化联网,配合预见性驾驶系统实现更好的驾驶策略换档策略,让Traxon变速箱的各档位更加适应当前地形,进一步优化油耗表现。
同时选择康明斯动力链的卡友也可以拥有ZF Intarder液力缓速器
,制动功率达到了600kw,配合上整车底盘上的全盘式制动器,不仅在刹车脚感和制动力度上更加线性,而且在长下坡、持续下坡路段时,可以实现更加安全、更快速度的长下坡表现,提升运输效率。
在底盘附件方面,Actros C 2658前桥采用了来自JC forged的铝合金车轮,配合佳通为其单独研发的低滚阻轮胎设计,可以实现更轻巧的簧下质量,进一步优化油耗表现。轮胎尺寸为315/70R22.5,相比传统卡车更宽、更薄一些,使得整车底盘更加贴近地面,不仅可以提升车辆的操控表现,而且还能优化高速行驶时的油耗。
另外在油箱方面,Actros C 2658的尺寸也要更大一些,左侧油箱为570升,右侧油箱为510升,共计1080升,可以满足超长距离的干线物流运输需求。而且细心的卡友不难发现,左右侧油箱的容积尺寸差距并不明显,这会不会是为了车辆达到更好的左右平衡状态呢?
在底盘区域,实拍车型采用了前钢板后空气悬架的设计理念,可以有效应对物流园中甩挂运输的需求。而车辆本身则是采用美驰系列的车桥产品,后桥速比为2.643,经过我们卡车之家车速计算器的模拟计算,这款大马力+直接档+小速比的Actros C 2658在其1000-1400rpm的经济转速区间内,时速可高达74-104km/h,非常夸张。
福田时代专底 专汽之都随州决战1万台!
2022年商用车市场形式变化之快、改革任务之重、风险挑战之多,对商用车行业提出了更高的要求.2023年2月2日,福田时代专底在“炎帝故里”、“专汽之都... 2023年02月03日
