来卡车之家App轻卡运输工况多样化,涵盖城市道路、高速公路、国道、乡间小道甚至田间地头等,对于动力链和底盘可靠性的要求很好,既要保证重载复杂工况下可以轻松起步,也要保证在等红绿灯、加速超车时有足够的动力输出,因此动力链搭配很关键。
动力链方面,江淮运多多可选装安康、云内德威、全柴等多款发动机,实拍的这款运多多N6搭载的是云内YN25PLUS1国六发动机,2.5L排量,最大输出功率105kW(143马力),峰值扭矩400牛米。
江铃凯威则以自产的江铃发动机为主,也可选择云内发动机,实拍的这款江铃凯威搭载的是江铃JX4D25A6H发动机,全新一代的腾豹4D25发动机,排量为2.478L,最大输出功率为105kw(143马力),峰值扭矩为350牛米。
传动系统方面,实拍的这款江淮运多多N6选用的是万里扬WLY6TS40B 6挡手动变速箱,并且带有同步器,采用免维护设计。而江铃凯威中体则采用的是格特拉克JC528 5挡手动变速箱,同样带有同步器。
虽然两款发动机的排量和马力基本一致,但是运多多N6所搭载的云内发动机,峰值扭矩更大,再加上搭配的6挡箱,动力链的爆发性会更强,尤其是面对特殊工况时,适应性会更好。
江淮运多多N6采用的是AAM美桥5吨级加强型后桥,后桥允许载荷为2865KG,后桥速比为4.33,也可选择4.875后桥速比,后桥同样采用免维护设计,保养周期长达6万公里。实拍的这款江铃凯威中体采用的是4吨级后桥,后桥允许载荷为2640KG,后桥速比为5.571,也可选择4.875以及6.142等其他后桥速比。
相比较而言,江淮运多多N6在后桥承载力数据表现上更为突出,并且可选择4.33的后桥速比,较高的行驶速度对于城配运输场景更有优势。而江铃凯威中体的后桥速比选择更多,最大6.142的后桥速比,更适合山路重载,各有优势。
当然,除了后桥参数以外,车架以及悬架的配置也直接关系到车辆的承载能力,决定了车辆能否装的更多赚的更多。实拍的这款江淮运多多N6车架尺寸为180x65x4.5mm,搭配“前4后5+6片”钢板悬架,而江铃凯威中体的车架高度为172mm,搭配“前7后5+6片”钢板悬架。
如今蓝牌轻卡在用车管理也趋于严格,多省市严查超载,在这种形势下,公告自重以及额定载质量尤为关键,意味着卡友们能否在法规允许的范围内多装货多赚钱。
实拍的这款江淮运多多N6 4米15单排厢式轻卡的公告总重为4.485吨,整车自重为2.8吨,额定载重为1.49吨。
而实拍的这款江铃凯威中体4.08米单排厢式轻卡的车货总重为4.48吨,整车自重为2.79吨,额定载质量为1.495吨。两款车差异不大,基本上可以满足快递快运等细分市场的载重需求。
此外,厢货车上装尺寸比较大,驾驶员坐在车内很难观测到车辆后方的情况。对此,江淮1卡运多多N6给出的解决方案是配有倒车影像,并且在前脸中网部分还预留了前置摄像头,可后期选装,不得不说,江淮运多多N6真的考虑到了卡友日常运营场景中的难点。
而江铃凯威给出的答案是标配倒车雷达,并且在倒车时会发出蜂鸣声,一来可以提醒驾驶员后方有无障碍物,二来也可以提醒其它道路参与者注意规避。
一货车追尾侧翻 三车"神同步"停车救人
近日,在浙江义乌,一辆厢式货车因躲避不及前方的环卫车辆发生追尾,车辆驾驶室遭受到严重损坏且侧翻在路上,情况十分危急.目睹这一过程且在右侧正常行... 2022年11月20日
