来卡车之家App胎面标识
关于这个问题,我们选择了中策同一品牌的两款产品,分别为295/80R22.5 18PR的轮胎和12R22.5 18PR的轮胎,来看看他们的承载力是否会有差别。从数据上来看,两者的负荷指数都是152/149,前者代表单轮承载指数,后者代表双轮承载指数。
一般轮胎上都会标注负载指数或具体承载系数
经过卡车轮胎负荷指数对照表可以得知,152代表最大承载3550kg,而149则是最大承载3250kg,从数据上来看,295/80R22.5 18PR的轮胎和12R22.5 18PR的轮胎几乎没有差别,承载力表现一模一样。并不会出现卡友担心的,轮胎越小、承载能力越差的情况。
同样的案例,我们也对比了固特异的S106系列轮胎,发现结果同样如此,根据我们和中策轮胎厂家工作人员的确认下得知,两种规格的轮胎在产品、配方、材料、层级相同的情况下,295/80R22.5 18PR的轮胎和12R22.5 18PR的轮胎承载力相同。
承载力方面区别不大,接着我们来看看速度表现,根据常规来说,12R22.5尺寸的轮胎直径更大、周长更长,在同等环境、同等驱动力的情况下,应该会有更快的速度表现,事实是否如此呢?我们借助卡车之家专业计算器即可得到信息。
我们以东风天龙KX王者版为例,装配东康Z14NS6B600型号的直列六缸柴油机,其最大马力为600马力,峰值扭矩2750牛米,变速箱为伊顿赢动12挡AMT,最高挡速比0.77,后桥速比为3.7,车货总重自重为49吨,风阻系数控制在1(风阻详细信息可参考卡车之家专业车速计算器中的示意图),路况定为高速工况。
使用12R22.5轮胎车型的速度显示
使用295/80R22.5轮胎车型速度显示
根据卡车之家专业车速计算器的模拟计算,当发动机处于1200rpm,车辆迎风面积为4000X2550mm时,装配12R22.5尺寸的轮胎在水平道路下,最高挡车速为83.5km/h,而装配295/80R22.5的轮胎在同等条件下的其最高档车速为80.5km/h。
我们接着更换几组数据,包括路况、后桥速比以及发动机型号,发现两者始终保持大约3km/h左右的速度差距,所以足以可见,在上述条件相同的情况下,使用12R22.5轮胎的牵引车会比使用295/80R22.5行驶速度更快,同时也就意味着当我们将全车轮胎从295/80R22.5换为12R22.5尺寸时,原厂仪表盘上的车速和实际车速将会出现差距,可以前往服务站进行校准。
目前的结论可以得出,在同款产品的基础上,如果卡友们想要更短的刹车距离以及更快的时效性可以选择12R22.5尺寸的轮胎。如果想要提升长距离行驶下的燃油经济性,295/80R22.5尺寸的轮胎则能更好的胜任这一任务。
不过需要注意的是,两种规格轮胎仅在做同款产品内部对比时会出现上述情况,不同产品之间由于配方、材料运用不一,所达到的油耗表现也各不相同。同时由于两种规格轮胎差异并非很大,除非是长期使用的情况下,否则很难在短时间内感受到两者的不同,当然如果有同时使用过两种不同规格的轮胎卡友,也可以在评论区说出你的看法。(文/杨昊)
公安部: 4.5吨以下货车不细分限行吨位
日前,公安部制定并印发了2022年服务经济社会发展助力稳住经济大盘重点措施.其中,有针对城市配送车辆限行问题作出了指导意见,即:1、对4.5吨以下货... 2022年08月17日
