来卡车之家App【卡车之家 原创】经常到市场看车的卡友应该发现了一个问题,那就是部分主流牵引车上的的轮胎“变样”了,原先不少牵引车上最常使用的12R22.5尺寸的轮胎被大量更换为295/80R22.5尺寸,这就让两种尺寸的轮胎在重卡市场上形成了分庭抗礼的局面。
对于我们卡友来说,这两种规格轮胎具体区别在哪里?哪种轮胎更加适合我们的日常工况?今天我们就来详细聊聊12R22.5尺寸的轮胎与295/80R22.5尺寸的轮胎在细节上有何差异。
首先,我们需要知道12R22.5的各项参数代表什么?采用这种命名方式的轮胎被称为英制规格,前方12代表轮胎和界面的宽度为12英寸,大约等于30.48cm。而后方的R22.5则代表这台车的轮辋(轮圈)的尺寸为22.5英寸,约为57.15cm。
接下来我们再看看295/80R22.5的各项参数,295/80R22.5这种命名方式被称为公制轮胎,首先295表示这款轮胎的横截面宽度为295mm(29.5cm),而80则代表轮胎的扁平比,一般数值越低轮胎越薄、数值越高轮胎越厚。最后R22.5和此前英制轮胎的规格一样,均为57.15cm。
单从数据来说,两款轮胎最大的差别在于单个轮胎的宽度,12R22.5的轮胎宽度对比295/80R22.5尺寸的宽度多出了整整1cm左右,而如果是驱动轴,两个轮胎则能宽出约2cm左右。可别小看这2cm,长期运营下来可能会有意想不到的各项优劣表现。
先说好处,12R22.5尺寸的轮胎更宽,首先可以增强车辆的轮胎接地面积,在多种路段下,轮胎拥有更好的抓地力,在我们日常驾驶的过程中,能够有效降低轮胎打滑现象的产生,增强行驶时的稳定性。
而轮胎更宽的另一项好处则是能够提升轮胎胎壁的刚性,在横向过弯时对车辆的支撑能力更强。最后则是在车辆制动距离表现上,12R22.5的轮胎由于更宽,所以在全力制动时,整车轮胎的接地面积更大,在刹车方面的表现更佳。
这样来看,是不是12R22.5的轮胎就更适合我们卡友呢?其实不然,轮胎接地面积增加意味着在车辆同等动力的情况下,行驶相同距离的路段,采用12R22.5轮胎的牵引车的行驶阻力略大,在油耗成本上会更高一些,同时还有一项参数,我们很难在日常使用中注意到。
12R22.5轮胎
295/80R22.5轮胎
这项参数就是轮胎的自重,虽然我们肉眼无法察觉,如果两款轮胎在同等配方的前提下,295/80R22.5尺寸的轮胎会比12R22.5的轮胎更轻。
具体能轻多少呢?根据技术人员给出的数据,同品牌同等材料、产品的前提下,单只295/80R22.5尺寸的轮胎会比12R22.5的轮胎轻上4-5公斤,如果我们以一台6轴挂车进行计算,全车22条轮胎,就能轻88-110kg,几乎是少了一个壮汉的体重,295/80R22.5尺寸的轮胎驱动负荷明显更低。驱动负荷更低意味着轮胎的滚阻更低,在车辆同等配置、马力、工况的基础上,295/80R22.5尺寸的轮胎行驶阻力更小。
所以上述优势相加,意味着使用295/80R22.5的轮胎的牵引车在行驶同等距离的情况下,将会比使用12R22.5轮胎的牵引车更加省油,这也就不难解释为何现在有越来越多的牵引车开始使用295/80R22.5的轮胎。那么可能会有卡友有疑问,轮胎更窄、更小会不会影响整车的承载能力呢?同时谁的速度会更快呢?
胎面标识
关于这个问题,我们选择了中策同一品牌的两款产品,分别为295/80R22.5 18PR的轮胎和12R22.5 18PR的轮胎,来看看他们的承载力是否会有差别。从数据上来看,两者的负荷指数都是152/149,前者代表单轮承载指数,后者代表双轮承载指数。
一般轮胎上都会标注负载指数或具体承载系数
经过卡车轮胎负荷指数对照表可以得知,152代表最大承载3550kg,而149则是最大承载3250kg,从数据上来看,295/80R22.5 18PR的轮胎和12R22.5 18PR的轮胎几乎没有差别,承载力表现一模一样。并不会出现卡友担心的,轮胎越小、承载能力越差的情况。
同样的案例,我们也对比了固特异的S106系列轮胎,发现结果同样如此,根据我们和中策轮胎厂家工作人员的确认下得知,两种规格的轮胎在产品、配方、材料、层级相同的情况下,295/80R22.5 18PR的轮胎和12R22.5 18PR的轮胎承载力相同。
承载力方面区别不大,接着我们来看看速度表现,根据常规来说,12R22.5尺寸的轮胎直径更大、周长更长,在同等环境、同等驱动力的情况下,应该会有更快的速度表现,事实是否如此呢?我们借助卡车之家专业计算器即可得到信息。
我们以东风天龙KX王者版为例,装配东康Z14NS6B600型号的直列六缸柴油机,其最大马力为600马力,峰值扭矩2750牛米,变速箱为伊顿赢动12挡AMT,最高挡速比0.77,后桥速比为3.7,车货总重自重为49吨,风阻系数控制在1(风阻详细信息可参考卡车之家专业车速计算器中的示意图),路况定为高速工况。
使用12R22.5轮胎车型的速度显示
使用295/80R22.5轮胎车型速度显示
根据卡车之家专业车速计算器的模拟计算,当发动机处于1200rpm,车辆迎风面积为4000X2550mm时,装配12R22.5尺寸的轮胎在水平道路下,最高挡车速为83.5km/h,而装配295/80R22.5的轮胎在同等条件下的其最高档车速为80.5km/h。
我们接着更换几组数据,包括路况、后桥速比以及发动机型号,发现两者始终保持大约3km/h左右的速度差距,所以足以可见,在上述条件相同的情况下,使用12R22.5轮胎的牵引车会比使用295/80R22.5行驶速度更快,同时也就意味着当我们将全车轮胎从295/80R22.5换为12R22.5尺寸时,原厂仪表盘上的车速和实际车速将会出现差距,可以前往服务站进行校准。
目前的结论可以得出,在同款产品的基础上,如果卡友们想要更短的刹车距离以及更快的时效性可以选择12R22.5尺寸的轮胎。如果想要提升长距离行驶下的燃油经济性,295/80R22.5尺寸的轮胎则能更好的胜任这一任务。
不过需要注意的是,两种规格轮胎仅在做同款产品内部对比时会出现上述情况,不同产品之间由于配方、材料运用不一,所达到的油耗表现也各不相同。同时由于两种规格轮胎差异并非很大,除非是长期使用的情况下,否则很难在短时间内感受到两者的不同,当然如果有同时使用过两种不同规格的轮胎卡友,也可以在评论区说出你的看法。(文/杨昊)
公安部: 4.5吨以下货车不细分限行吨位
日前,公安部制定并印发了2022年服务经济社会发展助力稳住经济大盘重点措施.其中,有针对城市配送车辆限行问题作出了指导意见,即:1、对4.5吨以下货... 2022年08月17日
