来卡车之家App比亚迪T31搭载了比亚迪自主研发生产的永磁同步电机,型号为TZ365XSD,其峰值功率达到了390kW,相当于530马力,动力充沛。
该车搭载了全新一代磷酸铁锂电池组,电池容量为444.36kWh,标配了电池冷却系统。从官方给出的数据来看,续航里程可以达到270公里。
并且该电池组搭载了两个120kW的直流充电口,在90分钟内便可将电量充满。并且这辆车的三电核心均支持5年25万公里的超长质保,自身品质可靠。
整车的总质量为31吨,货箱尺寸为长5米6、宽2米3,货箱高度为1米5,车辆自重18.75吨。除了这个货箱高度以外,还以选择高0.9米和高1.2米的货箱,这两个尺寸分别对应的车辆自重为17.55吨和18.45吨。
该货箱采用了摇臂式密封顶盖,装载货物前前利用气压摇臂将货箱盖板上摇至驾驶室上方,保证了装货效率的同时,做到了运输无污染、无抛洒。
为了保障自身的承载能力,后桥板悬采用了四骑马U型螺栓倒置设计,对板簧的厚度和刚性进行了加强,保证底盘的可靠性。
同时比亚迪公司对这款T31的底盘自身的的防水能力、涉水能力和最大爬坡能力都有严格要求,提高T31对复杂工况的适应性,满足更多工程需求。
订单破千 银河获企业标准领跑者认证
如果说实践是检验真理的唯一标准,那么市场经济下,销量就是检验产品品质的唯一标准.作为针对干线物流运输场景打造的重卡,欧曼银河在海南文昌伴随着... 2022年03月31日
