来卡车之家App【卡车之家 原创】对于短途运输的卡友来说,随着治超力度的加严,对车辆载重比较看重的卡友,已经开始舍弃蓝牌轻卡而选择黄牌车辆。
但是这些从蓝牌升级而来的卡友,因为平常运输货物的重量基本在10吨左右,而且贸然更换为6米8车型,可能还需要一定的时间去适应,在这样的情况下,轴距在4200mm、货箱长5米5左右的车辆,开始受到这类卡友的青睐。
从蓝牌升级而来的卡友,其主要是看重车辆的核载吨位,运输环境并不会发生太大的变化。对于绿通用户来说,经常需要在田地里面装卸货,为了使车辆在田地里面容易掉头转弯,并且也为了自己的行车安全,轴距较短的货车比较适合这类卡友。
并且因为这类卡友之前从事的运输,其货物装载重量一般不超过10吨,如果选择两轴18吨的6米8车型,则略微有些不合适,出于购车成本以及使用安全方面的考虑,卡友们需要一款总质量在14吨、货箱在5米5左右的黄牌车辆。
同时,这类卡友也会关注车辆的底盘动力,因为运输环境和之前从事蓝牌车辆的运输环境基本相同,没有发生太大的变化,所以整车动力并不需要太大,170左右的动力,就已经足够卡友的使用。
最后,因为这类卡友的运输距离并不会很远,一般在200公里以内,也就意味着驾驶疲劳强度会比较低,所以对内饰的需求并不会很高,以经济实用为主。
在卡友们这样的选车需求下,可以看下江淮德沃斯大金牛mini,整车轴距在4200mm,货箱长度5米5,车货总重14000kg,基本满足了卡友们的用车需求。
针对卡友们所关注的动力问题,实拍的大金牛mini,搭载的是安康B4.0NS6B170发动机,排量是4.0L,发动机在1300-1600r/min时就可以爆发600牛米的峰值扭矩,最大功率可以达到170马力,可以给卡友们用车提供一个良好的动力储备,而且170的充沛动力,也比较符合卡友们实际的用车需求。
与之匹配的是带同步器的法士特8挡手动变速箱,型号为8JS75TC,头挡速比是8.12,最高挡为直接挡,传动效率更高。
采用前少片簧后多片簧的设计,能够保证车辆的承载能力,后桥速比是4.875。绿通卡友平常可能会在田地里面装卸货,而田地路面比较紧张,较大轴距的车辆在掉头、转弯时比较困难,所以大金牛mini的轴距是4200mm,让卡友们可以轻松应对乡间道路。
从蓝牌升级而来的卡友,其运输的货物总重一般不超过8吨,所以核载18吨的车辆对卡友来说是一种浪费,大金牛mini,货箱长度为5米5,宽度为2.45米,总质量为14000kg,满足卡友的实际用车需求。
在内饰方面,因为卡友的运输距离一般不超过200公里,所以运输强度以及疲劳感并不会很高,内饰以经济实用为主。
但是卡友们如果经常在颠簸路面上行驶,车辆如果不能起到很好的减震效果,那么就会加大卡友们开车时的疲劳感,这款大金牛mini主驾驶椅采用气囊减震座椅,并且还支持腰部、背部支撑等功能,既可以起到良好的减震效果,又能降低卡友们的开车疲劳感。
如果卡友们从事的是绿通运输,那么就会经常行走高速公路,为了缓解卡友们的开车压力,在四辐式多功能方向盘上,布置有定速巡航功能,在高速公路等道路环境良好的情况下使用此功能,可以降低卡友们的开车疲劳感。
装货、卸货一般并不需要卡友参与,卡友们就可以趁着这个间隙好好的放松下自己,在驾驶室处布置有卧铺,卡友们可以躺在上面休息,养精蓄锐,以更好的精力去面对接下来的运输,如果是跑中长途运输的卡友,配有的卧铺也方便这类卡友在夜间休息,节省了一部分住宿费。
另外在一些细节方面,大金牛mini也是比较用心,卡友们使用的水杯如果没有进行很好的固定,那么在急刹车、大转弯时水杯的滚落就会给卡友们的行车安全造成影响,其在中控台处布置有隐藏式水杯支架,并且在变速箱换挡杆附近也有水壶支座,既方面卡友拿取水杯,又可以对其进行很好的固定。
同时,雨雪天气下,后视镜容易凝聚水雾,会对卡友们的行车视线造成影响,大金牛mini采用三段式雨刮器,刮擦面积较大,而且后视镜也支持电加热功能。
从蓝牌升级而来的卡友,因为其运输环境并没有发生太大的变化,所以对黄牌车辆的整体要求并不会很高,同时也会关注车辆的性价比,那么在这样的情况下,使用轴距4200mm、箱长5米5,总质量14000kg的德沃斯大金牛mini,卡友们认为怎么样呢?(文/位青波)
国六猛将上阵! 全新现代创虎来势汹汹
"成都,是西南地区重要的交通枢纽,无数家运输企业、大小车队云集于此,对于商用车企业来说,这里不仅充满机遇,更是挑战重重.如今国内商用车已全... 2022年03月24日
