来卡车之家App中国重汽目前在牵引车领域的发力非常迅猛,旗下也推出多个产品用于占领各级市场,打造出各个细分市场的明星车型。而其中最为耀眼的当属汕德卡系列牵引车,而汕德卡系列中市售的顶尖车型,则为C7H。
在外观方面,这台C7H一改我们对汕德卡系列的传统印象,采用了纯白色涂装加持,非常个性。并且这台车型还是超高顶设计,平地板驾驶室的内部高度直逼2.1米,空间异常高大,在外部配置方面,360环绕影像、自动大灯一应俱全。
而在车身尺寸方面,这台汕德卡C7H也是格外亮眼,三围分别是6925X2550X3960mm,轴距为3200+1400mm。整车自重为9.3吨左右,在牵引车中这位选手略微偏胖。
在发动机方面,这台C7H采用了型号为中国重汽MC13H.60-61的直列六缸柴油发动机,排量为13.02升,满足国六b的排放标准。其最大输出公路成为441kw,最大输出扭矩为2700牛米,在950-1400rpm之间可以输出峰值扭矩。
在13升排量的发动机中,这款MC13H的马力绝对算得上第一梯队,要想达成这一成就,这台MC13H可以说黑科技满满,压缩比高达19:1,柴油雾化效果更充分,燃烧更加充分才能获得更好的马力表现、油耗表现。并且采用PU材质发动机油底壳和铝合金飞轮壳等降重手段,整机自重仅为910kg。
同时这台发动机采用了高效SCR路线,进入国六时代,高效SCR路线的发动机零部件较少,不用参与二次燃烧,可靠性和稳定性得到了更好的保障,不过其尿素消耗量较大。
变速箱方面,汕德卡C7H采用了中国重汽HW25712XAC的12挡AMT变速箱设计,该款变速箱为超速挡设计,最高档速比为0.79。这款变速箱为中国重汽自主研发而来,变速箱净重395kg,变速箱油更换需要14升。提供多种驾驶模式根据卡友的实际工况进行选择。
实拍车型采用了铝合金车轮、铝合金车轮罩、固特异轮胎等优秀行走配置,油箱容量为800升。底盘方面,采用前钢板弹簧后8气囊空气悬架的设计,不仅适合运输易碎品和高附加值货品,应对高效的甩挂运输也更加从容。后桥采用MCY13BES双9T级后桥,速比为3.7,经过卡车之家车速计算器模拟计算,在950-1400rpm转速区间时,这台C7H的最高时速可达62-91km/h。
在内饰方面,汕德卡C7H使卡友们非常熟悉的设计,虽然没有C9H看上去豪华,但是其实用程度以及空间利用率均不输C9H,四幅式多功能方向盘,液晶仪表盘、中控屏,AMT娃娃头均搭配在车身之上,平地板高顶双卧驾驶室也可支持两位卡友同时出行的实际需求。
因疫情影响 苏州关闭37个离苏通道
2月17日0时至12时,苏州新增新冠肺炎确诊病例3例,无症状感染者5例.据官方媒体报道,截至2月17日12时,苏州本轮疫情累计报告确诊病例45例,无症状感染者... 2022年02月18日
