来卡车之家App实拍车型搭载了一款型号为潍柴WP2.3NQ130E61的直列四缸的柴油发动机,排量为2.3升,同时未来也可以选装潍柴2.5升发动机,满足国六排放标准。其最大输出功率为96kw(130马力),最大输出扭矩为380牛米,在1600-2400rpm之间可以输出峰值扭矩。
这款潍柴2.3升发动机整机重量仅为270kg,零部件通用程度极高,缸体、活塞、轴瓦进行了全面改进,使得整机拥有非常可观的动力参数,并且这台发动机的B10寿命达到了80万公里。
在变速箱方面,实拍车型采用了型号为中国重汽HW51508ACL的八挡AMT变速箱,这是重汽对8挡AMT变速箱在轻卡上的首次装车,同时也是在行业中首次装车的8挡无忧换挡AMT变速箱。据了解,这款8挡变速箱相比曾经的6挡AMT变速箱百公里可省3-5%的油耗,同时更大的头挡速比以及更小的最高挡速比能够帮助统帅实现重载状态下更轻松的起步以及更高的燃油经济性。
油箱区域也是统帅的一大亮点,采用更加轻质的PU材质打造而来,整体容积达到了120升,可以为统帅提供800公里以上的续航里程。同时这款油箱和尿素箱采用了一体化设计,加注时更加方便,同时节约了底盘空间。
轮胎方面则是采用了双星的DSRA29系列轮胎,主打综合工况,轮胎尺寸为7.00R16。并且前桥还标配了铝合金车轮,对于整车的减重以及操控都有着较大的帮助。
新款统帅的底盘在前桥方面,采用盘式制动器,前后悬架为钢板悬架结构,并且后桥使用了汉德4.5吨级车桥,为10万公里长换油设计。这样一来,直接可以减少车辆进站保养的时间,可有效降低卡友的日常运维成本,前3后4的钢板片数明显是主打标载运输的设计,同时后桥速比为4.875。
通过重汽新款统帅的综合表现不难看出,高端、合规、智能是其主要代名词,2050mm的货厢宽度以及2.3升的发动机排量让其无惧未来蓝牌轻卡的上牌要求,换装8挡AMT变速箱不仅提升了车辆的动力响应还让卡友无惧城区走走停停的实际工况,全新的内饰设计更是让人眼前一亮。
并且此次重汽还在统帅车型中加入了全新的智慧人机交互系统,可以为卡友提供保养提示、故障检测、OTA远程帮助等强大功能。对于这款即将上市并且面向城配运输市场的8挡自动挡统帅,各位卡友觉得怎么样?(文/杨昊 图/李国潘)
新年伊始 谭旭光对潍柴管理团队的评价
1月1日至2日,正值元旦假期,谭旭光主持召开为期两天的潍柴集团领导干部述职会.针对88名正部级及以上领导干部的汇报,现场打分、实时公布评分结果,充... 2022年01月05日
