来卡车之家App【卡车之家 原创】西北地区以平原和山路比较常见,在这样的道路环境下,从事中短途的快运物流运输,卡友们应该怎么选车?
西北的快运物流运输市场,如果拉载的货物方量比较大,同时也关注车辆的承载能力,那么使用6×2驱动形式的9米6车型,是一个不错的选择,那么哪一种车型比较适合卡友呢?
在西北一般情况下270左右的马力就已经足够,对发动机的扭矩要求在1000牛米以上,同时因为货物的重量以及体积会比较大,需要车辆在满足承载力要求的同时,货厢容积也能满足要求。
卡友们除了对车辆的动力性比较看重外,还随着货运市场竞争的加剧,卡友们需要车辆能够帮助自己在拉更多货的同时,也能够减少自己在维保等方面的支出。在这样的情况下,卡友们可以看下9米6 江淮格尔发A5X超值版载货车。
实拍的这款车底盘,陕西地区给出的指导价为23.8万,如果带仓栅的货厢,整车报价25.8万,带厢式货厢,整车报价26.3万,因为配置以及地区之间存在差异,该价格仅供参考,具体售价以当地经销商的回复为准。
跑运输时,如何在符合法规的情况下多拉货,是每一位卡友以及厂商非常关心的问题。这款格尔发A5X,通过使用铝合金油箱、铝合金出气筒等,底盘自重约为6.9吨,带仓栅整车自重约8.9吨,带厢式货厢整车自重约9.4吨。
当货装好之后,如果没有按照货主的要求将货按时送到目的地,卡友可能要承担一部分损失,所以为了帮助卡友们更快的将货物送到,格尔发A5X在这些地方做了努力:
这款车使用的发动机型号为玉柴YCS06270-60,为直列6缸排列形式,排量为6.23L,发动机在1200-1700r/min时,就可以爆发1000牛米的峰值扭矩,最大功率为270马力,符合西北快运物流市场对发动机的要求。
在西北的快运物流市场,4.44的后桥速比对于9米6车型来说,是一个万金油的配置,既可以满足卡友对车辆动力的要求,又能够满足卡友对运输时效的要求。但是如果运输的货物比较固定,例如货物吨位数比较大,可以选4.875的后桥速比,如果以轻抛货为主,可以选则4.11的后桥速比。
汽车圈有着“买车容易养车难"的传说,由此可见车辆的维保占据了卡友们的支出大头,江淮格尔发A5X,发动机5000-10000公里保养一次,变速箱10万公里保养一次,发动机和变速箱的保养费用合计在1000元/次,在首保免费的政策支持下,能够减少一部分卡友的维保费用。
采用的康迈轮端,拥有4万公里换油周期,如果车辆的运营里程较长、使用频率较高,也可以选装康迈免维护轮端,换油周期长达50万公里。
在提高卡车司机用车幸福指数方面,江淮格尔发A5X在外观、内饰以及售后方面,可以说是下足了心思。
卡友们在开车途中,如果主驾驶椅非常的坚硬,会增加开车途中的疲劳感,这款格尔发A5X主驾驶椅为气囊减震座椅,并且带有腰部、背部支撑功能,可以使座椅最大程度上贴合驾驶员的身体,降低开车疲劳感,如果追求更高一级的享受,也可以选装通风加热功能。
因为快运物流比较追赶时效,为了将货物按时送到,基本上都会是全程高速,而高速路况又比较良好,卡友可以以恒定的车速运行,在这样的情况下,为了降低卡友开车强度,方向盘采用的是多功能的设计,可以实现对定速巡航等的控制。
因为卡友们需要用到手机导航,亦或者是联系货主等,手机的使用频率非常高,一旦脱离了手机,很多事情都无法开展,所以为了避免手机电量不足,这款车在中控台最下边,布置有一个5V 2.4A的USB充电口,同时旁边也有一个220V的三孔插座,当卡友们在车上加装饮水机等时,不需要再额外的接电源,方便卡友用车。
虽然说中短途的快运物流运输,都是以单人开车为主,但是仍然会有部分双人开车的情况,所以这款车采用的是双卧铺的设计,并在下卧铺处,布置有两个USB充电口,方便卡友们在休息时,也能给手机进行充电。如果是单人开车,上卧铺还可以用来放被褥等物品,增加了驾驶室的储物空间。
时间就是金钱,维修就要效率,德尔发A5X,当车辆在行驶途中发生故障时,基本上可以做到一小时响应,两小时到达现场,24小时内未解决问题,所产生的拖车费等,均由厂家承担。
对于发动机等底盘主要零部件,在保修期内发生故障维修处理之后,其质保里程清零,开始重新计算,让卡友们可以切实的体验到江淮专业的售后服务。
结合西北快运物流的运输环境, 以及卡友们实际的用车要求,这款9米6的格尔发A5X载货车,基本上满足了这类用户的用车需求,另外如果跑长途的绿通、零担运输,也可以选择290马力、320马力等多种动力链搭配。(图/文 位青波)
陕西进入应急状态 外来车辆或直接劝返
陕西省此轮疫情已出现外溢病例,波及咸阳、延安和东莞、北京等多地.陕西省交通厅副厅长戴滨华表示,动员督促全省交通运输系统立刻进入应急状态.针对... 2021年12月23日
