来卡车之家App【卡车之家 原创】自从央视曝光蓝牌轻卡大吨小标问题以来,其整治力度逐渐加严,为了更好的去跑运输,对车辆承载能力有要求的卡友们,都逐渐开始选择黄牌车辆。
对于这类用户来说,如果主要是跑中短途绿通运输,那么他们在挑选车辆时应该注意什么问题,哪一类的车型更能适合他们的运输环境,帮助他们提升运营收益?要想回答这个问题,我们首先简单分析下这类用户的用车环境。
人 跑中短途绿通运输,虽然运输比较追赶时效,但大多数情况下,都是一个人开车,而且因为是刚从蓝牌轻卡转战为黄牌载货车,会比较关注车辆的性价比,相对来说,对内饰的要求可能不会很高。
车 跑绿通运输,车辆在不超重的情况下,而且货物装载体积占到货箱总容积的80%以上,则可以享受到高速费减免的优惠,所以在保证车辆承载能力的同时,还应该保证货厢的容积。
路 拉绿通,虽然在运输时主要以高速为主,但是很可能会在田地里面装货,以土路居多,路面坑洼不平,综合来看,绿通运输的沿途路况比较复杂。
货 主要用来拉载新鲜的瓜果蔬菜,根据货物的不同,包装形式也存在差异,塑料筐、泡沫箱、编织袋以及散装等,都有可能遇到,而且一般以人力装卸为主。
结合卡友们的运输环境,在这样的情况下,卡友们在选车时目的性就会比较明确,需要车辆可以满足自己的这些需求:
可靠性高 对于绿通客户来说,运输非常追赶时效,所以车辆的底盘可靠性要强,在满载情况下,车辆要能够提得起速度,而且底盘配件的耐用性要较强,故障率比较低。
通行灵活 跑绿通经常需要在田地里面装卸货,路面坑洼不平,而且还有可能遇到限行杆等,车辆的轴距不宜过长,较小的转弯半径,在田地间行驶、掉头等会比较方便,车辆的宽度和高度也不宜过大,能够让车辆可以轻松应对乡下限高、限宽等道路。
性价比高 中卡和轻卡的售价存在着巨大的差异,从蓝牌运输升级为黄牌运输,非常考验卡友的购车预算,而且随着国六的实施,车辆的购置成本进一步的增加,因为这类用户会比较注车辆的性价比,所以一辆经济实惠的载货车,比较容易受到这类卡友的青睐。
对于卡友们的这类用车需求以及用车环境,我们给卡友们推荐使用江淮德沃斯推出的大金牛mini载货车,在国五阶段,大金牛就已经凭借超强的经济性得到了卡友们的一致认可,在国六阶段,大金牛仍然秉承了经济实惠的作风,并且立足于卡友的实际用车需求,国六大金牛mini优惠后底盘价仅13.98万。
卡友们对于车辆的可靠性的要求,最主要的体现就是车辆在满载的情况下提得起速度,而且质量可靠耐用。作为中短途绿通运输来说,一般情况下,150匹左右的动力已经可以满足实际的动力需求。
大金牛mini搭载的是安康B4.0NS6B170发动机,排量是4.0L,发动机在1300-1600r/min时就可以爆发600牛米的峰值扭矩,最大功率可以达到170马力,可以给卡友们用车提供一个良好的动力储备,而且170的充沛动力,也比较符合卡友们实际的用车需求。
为了让卡友们换挡更加平顺,匹配的是带同步器的法士特8挡手动变速箱,型号为8JS75TC,头挡速比是8.12,最高挡为直接挡,传动效率更高。
随着标载化运输的普及以及治超力度的加严,自重轻的车辆更容易帮助卡友们拉等多的货,实现收益最大化。为了降低自重,大金牛mini在悬架方面,前后悬架均采用的是少偏簧的设计,而且铝合金油箱等轻量化材质的应用,可以更进一步的降低车辆自重。
现在柴油的价格已经突破7元大关,而且还有上涨的趋势,所以现在卡友们对车辆的燃油经济性越来越看重,这款车拥有一个300L的铝合金油箱,理论上可以提供约1300km的续航,既满足了绿通卡友对时效的要求,减少了车辆停靠加油站的频次,而且也可以直观的感受到大金牛mini的节油能力。
在车辆的维保方面,我们也咨询了相关的经销商,据其介绍,大金牛mini维保费用一年大约每年可节省1900元,在高节油、低自重的共同作用下,每年可以给卡友节省近3190元的支出。
之前有提到,卡友们经常需求在田地里面装货,而田地周围以土路居多,而且道路也比较狭窄,车辆掉头、转弯等会比较困难,为了解决车辆在田地转弯困难的问题,大金牛mini将车辆的轴距做到了4200mm,减小了车辆的转弯半径,车辆可以更加自如的在乡间道路上行驶。
对于绿通用户来说,货厢的容积比较大,装载蔬菜等的优势也就比较明显,为了扩大货厢的尺寸,德沃斯大金牛mini将5.2米的货厢升级到了5.5米,货厢的宽度是2450mm,高度是2730mm,不仅提高了货厢的装载容积,而且对于一部分限高、限宽地区也能很好的应对。
随着现在运输行情的不断变化,具有性价比的车辆更能吸引卡友的购车欲望,这款大金牛mini官方的指导价是14.98万,经卡车之家线上抢购到“9.9抵10000”的优惠券后,底盘到手价仅13.98万,那么这款车是不是物有所值呢,在看完地破案配置后,我们来看下它的内饰再下判断。
中短途卡友对内饰的要求不会很高,但是大金牛mini在此并没有进行减配,常见的车载收音机、电动空调以及行车记录仪等行车必备的配置,车辆上均带有。
对于如何解决雨雪天气下后视镜容易凝聚水雾的问题,大金牛mini也有着自己的办法,在中控台的功能区,装载有后视镜电加热控制开关,可以帮助卡友们处理后视镜上面凝聚的水雾。
雨雪天气下,前挡风玻璃上的水珠也会对卡友们的行车视线造成影响,这款车的雨刮器,采用三段式的设计风格,相比于常见的两段式雨刮器来说,它的刮擦面积更大。
长时间的跑车,卡友们因为注意力高度集中,非常容易口干舌燥,需要喝水来缓解,在中控台处,布置有隐藏式的水杯支座,卡友们平常可以用来存放水杯,可以对水杯有一个固定作用,避免车辆急刹车或者是通过颠簸路面时,因为水杯滑落而对驾驶员的驾驶行为造成影响。
在通过颠簸路面时,对驾驶员的身体素质是一个不小的考验,这款大金牛mini,主驾驶椅带有气囊减震装置,而且还支持腰部、背部支撑等功能,在有效避震的同时,也能提升卡友们开车时的舒适度。
对于单躺的运输距离在300-500公里的卡友来说,很少会在当天就完成一趟运输,需要考虑到夜间怎么休息的问题,大金牛mini车辆自带卧铺,卡友们在驾驶室里面就可以睡觉,既节省了住宿费,而且也可以对车辆进行看护。
整体来看,这款大金牛在满足中短途绿通用户对车辆的可靠性、灵活性等的同时,也能兼顾车辆的性价比,帮助卡友实现运输利益最大化。那么卡友们,你们觉得这款大金牛mini怎么样呢?(文/位青波 图/卡车之家)
港股快运第一股 安能预期11.11香港上市
日前,安能物流在港交所发布公告,10月30日开始全球公开股票发售,每股发售价格区间13.88港元至16.88港元,股票代码9956,预期股份将于2021年11月11日于... 2021年10月30日
