来卡车之家App飞碟缔途DX也是一款适应力特别强的车,虽然定位的是微卡,但是其公告总重包括车辆承载力都可以和标载轻卡相媲美,实拍的这款缔途DX的公告总重为4.495吨,整车自重为2.37吨,额定载质量2吨左右,在这方面缔途DX似乎略胜一筹。
底盘方面,缔途DX同样搭载的是130马力的国六柴油发动机,型号为锡柴CA4DB1-13E6,在1600-2400转可以爆发峰值扭矩350牛米,匹配万里扬6挡变速箱,头挡速比为6.14,最高挡速比为0.79。
锡柴发动机同样在轻卡车上匹配比较多,这款锡柴CA4DB1-13E6发动机主要装配在解放虎V系列轻卡车上。值得一提的是其最长换油周期可以达到4万公里,可以减少卡友停车保养的频次,更省钱。
并且缔途DX搭载的万里扬6挡变速箱,相比起五挡变速箱速比范围更广,适应的工况更多变。底盘其他方面,后桥采用的是1028后桥,速比为4.875,悬挂采用前3后6+4片钢板弹簧悬挂,同样在载重方面也下了功夫。
当然,缔途DX不仅在重量方面接近轻卡车型,其整车长度更是达到了5995mm,货厢尺寸为3950x1850x380mm,这一点上和豪沃智相基本上打成平手,这两款车相比于标载轻卡而言,额定载质量上并不输,只是货厢尺寸相比于4200mm的轻卡货箱长度略小一些,但也并不影响其运输较大尺寸的家电家具等。
无论是在城市中,还是在乡镇小道上行驶,都避免不了走走停停,刹车,如果遇到急刹车,货物如果每天没有捆扎好,很容易发生位移,甩落到车下,缔途DX同样带有龙门架以及四周的捆绳钩,可以让驾驶员对货物进行很好的捆扎,以防货物倾倒造成损失。
内饰方面,缔途DX相比于智相并没有太多的亮点,依然是比较偏向于传统微卡的设计,适合对于内饰并没有什么要求的卡友,走的是质朴耐用的风格,带有电动调节后视镜和空调,除此之外,智相所有的电加热后视镜多功能方向盘,缔途DX上并没有出现。这款缔途DX厂商指导价位9.5万,仅供大家参考。
对于有标载轻卡购买需求,但又担心蓝牌轻卡后期存在各种问题,可以考虑一下这两款大微卡车型,这两款车共同点在于公告总重几乎可以达到轻卡4495kg公告总重,而且采用的是130马力的国六柴油机,价格也都在10万以下,当然也存在一定的差异,大家可以详细对比一下。(文/王雪洁 图/卡车之家)
解放青汽国六技术品鉴暨暖心M计划发布
10月22日,“悦享青汽,国六领航——一汽解放青汽国六技术品鉴暨暖心服务M计划发布大会”在商都郑州盛大启幕.这是一汽解放青汽国六三城发布会的首站,... 2021年10月22日
