来卡车之家App基于2021年7月份商用车全面国六化这一政策的实施,很多卡友在选车时也开始有意向的开始选择装配有国六发动机的车辆。实拍的这款福田奥铃大黄蜂搭载的是来自福田康明斯F4.5NS6B220发动机,排量4.5L,符合国六排放标准。这款发动机的最大输出功率为162kW(220马力),当发动机转速达到1300-1500RPM时可爆发820N·m的峰值扭矩,对于一台中卡来说,这个马力段足够应付日常生鲜绿通、零担散货等物流场景。
传动系统与之匹配的是法士特8JS86TE手动8挡变速箱,这款变速箱采用的是超速挡设计,最高挡速比为0.79。我们可以看到这款变速箱的壳体采用的是铝合金的材质,可以帮助整车更好的降重,并且这款变速箱在中卡市场的保有量也是非常的大,可靠性是经得起推敲的。
底盘方面,这款车选择的是8T级后桥,后桥速比为4.33,有需要的卡友也可选择4.11速比的后桥。实拍车的悬挂形式为前3后4+3片钢板弹簧悬挂,需要重载的卡友可选择前10后10+8的配置。
油箱方面,这款车搭载有一容积为600L的铝合金油箱,这个容积在中卡车型中也是名列前茅的存在,可以让卡友在运输途中尽可能少的出入于加油站,从侧面提升了运输的时效性。
实拍车的轮胎选择的是规格为11R22.5的佳安轮胎,这个品牌是佳通轮胎的一个子品牌,产品定位更注重经济适用性,以耐磨、耐用著称。
在车型尺寸方面,这款福田奥铃大黄蜂的车身尺寸为9000mm×2550mm×3850mm,轴距为5150mm。可搭载规格为6800mmx2450mm的仓栅式货厢。
高栏车也来拉水泥? 术业还是有专攻的
由于近些年运输车辆的保有量增幅过快,加上市场行情的瞬息万变,不少老司机都感叹今时不同往日,车子是越换越大,挣的钱也是越来越少,并且同行与同行之... 2021年04月19日
