来卡车之家App实拍的这款帅铃Q6,外观上是非常经典的江淮家族化设计,中间金字标的“JAC 帅铃”非常吸引卡友的眼球,整车更具有金贵感。为了节约卡友们的购车成本,后视镜电动调节以及电加热功能,都是可以进行选装的。
进气格栅采用了镀铬饰条进行装饰,金属色泽比较好,充满了高级的感觉。卡友们在凌晨送货时,因为周围环境偏暗,不利于观察道路信息,带有的氙气大灯,可以很好的为卡友提供一个照明环境,另外这款大灯也拥有LED日间行车灯,在白天开车时也能够对道路其他参与者起到很好的警示作用。
实拍的这款帅铃Q6使用的是安康3.0L发动机,型号是HFC4DE2-2E,最大功率是160马力,峰值扭矩可以达到460牛米,匹配星瑞LC6T450B变速箱,为6挡位手动换挡方式,头挡速比是6.31,最高挡速比是0.78。
另外也可以选装星瑞ML645G的六挡变速箱,壳体材质是铝合金,不仅有效降低了车辆自重,还增强了变速箱的散热能力。
帅铃Q6对车架尺寸进行了加大处理,车架的纵梁高度是180mm,纵梁宽度是65mm,并且材质使用的是高强钢,所以车辆的承载力表现会比较好,并且能够杜绝车架开裂情况。油箱的容积是130L,满足卡友们对车辆续航能力的要求。
太娇贵 国六坏一个排气管等于半年白干
眼下国六车上市了不少,光从2019年到2020年全年销量上来看国六重卡车占比也只有一成多,2020年全年国六重卡销量23.22万辆,其中燃气重卡还是大头销量... 2021年04月15日
