来卡车之家App【卡车之家 原创】蓝牌轻卡重新定义的消息传出后,符合新规的轻卡产品越来越受到用户的关注。今天给各位卡友推荐的是一款国六江淮帅铃E中体轻卡,这款车基于合规标准打造,采用长换油动力链,在西安市三桥西部国际车城帅铃汽车贸易有限公司处的裸车售价为10.6万,具体表现如何,一起来看下。
根据前段时间许多经销商收到的通知,轮胎断面宽度超过7.00英寸、发动机排量超过2.5L、货箱内部宽度超过2100mm的车型将无法上蓝牌,实拍这款车在这几个方面均符合新标准,广大用户不用担心车买下来后上不了蓝牌的问题。
首先这款帅铃E中体轻卡标配规格为7.00R16的朝阳牌真空轮胎,同时用户可以选装规格小点的6.50R16真空胎,这样可以节省200元,两种规格均满足蓝牌轻卡新规对轮胎断面宽度的要求。
动力方面,这款帅铃E中体轻卡搭载型号为HFC4DB3-2E的江淮锐捷特小排量发动机,排量为2.2L,最大输出为130马力,在1400-2400转时可爆发出320牛米的峰值扭矩。发动机采用EGR+DOC+DPF+SCR+ASC的后处理路线,满足现阶段最严的国六b排放标准,DPF系统最高支持30万公里免清灰。
这款锐捷特发动机采用2000bar的高压燃油喷射系统,燃油雾化非常精细,燃油经济性表现较好。发动机在轻量化方面做了非常多的努力,主要结构件均采用集成化和轻量化设计,整个机体重量最终控制在220kg。
实拍这款帅铃E中体轻卡为单排车型,货箱内部尺寸为4220X2010X400mm,用户还可以根据个人需求选择宽度为2075mm的宽货箱,两种尺寸均符合蓝牌轻卡新规对车厢内部尺寸的要求。
与锐捷特小排量发动机匹配的是江淮自主开发的ML532A手动变速箱,自主发动机搭配自主变速箱,使得整体动力组合匹配度更高。变速箱壳体采用铝合金材质,实现轻量化的同时防锈能力也更好。
整车后桥采用4吨级的合肥美桥,可选4.875和5.375两种速比。后桥轮距为1560mm,较宽的轮距不仅可以布置更宽的货箱,行车过程中的稳定性也会更好。
这款帅铃E中体轻卡的整套动力链支持长换油,这种配置在轻卡产品上并不多见,采用长换油技术不仅可以减少进站保养次数、提高出勤率,还能有效节省保养费用。这款车搭载的发动机最长换油周期达到4万公里,变速箱和后桥最长换油周期达到6万公里。
车辆前后采用前5后5+6的片簧设计,并采用全新的180车架和高强度钢材,轻量化和承载性能得到恰当平衡。
油箱容积为100L,足以满足城配运输的油耗需要。油箱材质为铝合金,铝合金油箱在轻量化、抗腐蚀性能等方面具有明显优势,使用得当可以多年不锈蚀。
实拍这款帅铃E中体轻卡在外观方面整体观感非常不错,镀铬格栅两侧搭配有类似牛角的造型,配合上造型别致的大灯组,视觉冲击力很足。“JAC”车标和“帅铃E”标识采用金色涂装,将整个前脸烘托得更加大气。
为了降低车辆在行进过程中的风阻系数,提高燃油经济性,驾驶室上方安装有原装的导流罩。导流罩上喷涂有大写的“JAC”车标,品牌形象得到进一步强化。
后视镜采用常见的分体式设计,虽然相比一体式设计它在风阻风噪表现上存在劣势,但在后期维修或更换零部件时分体式设计会更加方便。
雨雾天气时后视镜镜面非常容易被蒙上一层水雾,冬季等寒冷天气下后视镜还容易结霜,这些情况会对驾驶员视线造成干扰,带来安全隐患。后视镜电加热功能因此显得十分重要,这款帅铃E轻卡标配这一功能,让卡友遇到上述恶劣天气时也能从容应对。
大灯组标配有LED日间行车灯、远近光灯、转向灯和雾灯,灯体周围采用熏黑处理,内侧还镶嵌有“JAC”车标,整体更显美观精致。
这款帅铃E轻卡因为采用了中体驾驶室,车内空间整体来看非常宽敞。主驾驶座椅的支撑性和包裹性都比较不错,行车过程中可以有效减轻驾驶疲劳。
高速行驶过程中,一秒时间内车辆就可能行驶数十米之远,这种情况下腾出一只手操作中控台会非常危险。这款车在四辐式多功能方向盘上集成有定速巡航、多媒体控制等按键,手不用离开方向盘就可以操作,很大程度上保障了行车安全。
后视镜电加热按键和大灯高度调节旋钮布置在转向柱左侧,其中大灯高度调节按键方便卡友调节大灯照射角度,比如在车辆满载时车尾下压,车头上翘,灯光角度就会变高可能照不到路面,这时就需要调整旋钮,将灯光照射角度调整到合适的位置。
仪表盘采用常见的机械指针+液晶仪表的组合,左侧是发动机转速表和水温表,右侧是车辆时速表和油量表,中间的行车电脑可实时显示油耗、里程等关键信息。
中控区域的布置看起来非常规整,各种实用性功能均有配备,主要布置有收音机、手动空调、雾灯开关等按键和卡槽、点烟器等。
驾驶室顶部设计有手动的换气天窗,方便驾驶员及时为驾驶室通风换气,保证车内空气清新。
江淮帅铃一直是轻卡市场上备受瞩目的明星产品,这款帅铃E中体轻卡符合蓝牌轻卡新规,同时三大件支持长换油,车辆在出勤率、性价比、承载性能等方面的表现相当不错,同时价格也比较实惠,值得轻卡用户考虑。(文/图 姚祺瑾)
送水车夫!爱开车却被行情打消跑车念头
每个人在生活中都扮演着不同的角色,往大的方面想就是服务社会,往小的方面想就是解决一日三餐,水作为人们生命中不可缺少的东西,近些年来,大力治理水... 2021年03月26日
