来卡车之家App【卡车之家 原创】车辆配置没选对,到后面的烦心事那可是一件接着一件,轻则影响到货物的运输效率,增加车辆的油耗,重则会对车辆使用寿命等造成不可逆转的损失,以及引发一些安全问题。
经常跑中短途建材运输或者农副产品运输的卡友,会对车辆的承载力以及动力性要求比较高,今天为大家带来的乘龙H5国六载货车,拥有玉柴270的马力输出以及4.44的后桥速比,可以适应多种路况。下面,我们就一起来看看这款车吧。
实拍的乘龙H5载货车 ,外观上是卡友们非常熟悉的柳汽家族化设计,整车辨识度比较高。在夜间开车时,为了更好的警示道路其它参与者,顶部带有示廓灯,可以提醒过往车辆以及行人注意避让。
这款车的车身长度在12米,宽度在2.55米,驾驶员在开车时的视野盲区会比较大,会增加驾驶员在变道、超车时的难度,带有的补盲镜,可以减小驾驶员的视线盲区。为了降低卡友们的购车成本,这款车的后视镜为手动调节方式。
车辆在运行时,发动机等装置会产生大量的热能,如果不能及时的进行散热,对发动机等装置上面的零配件使用寿命造成影响,超大的进气格栅,有利于发动机等进行散热。打开进气格栅面板,里面的线路捆扎的比较扎实,并且还进行了防磨损处理,避免车辆在颠簸时管路之间进行摩擦,提高了其使用寿命。
C型设计的大灯,为了提高大灯的照射宽度,并没有采用常见的平面设计,而是带有了一定的弧度。LED日间行车灯布置在大灯的最外侧,在提高大灯观赏性的同时,使用寿命以及照明效果也比较理想,在白天开车时也能够对行人等进行很好的警示作用。
当车辆在发生剐蹭时,更换保险杠是一笔不小的开支,乘龙H5使用的是三段式的保险杠,卡友们只需要对发生剐蹭的部位进行更换,节省了卡友们的维修费用支出。为了方便卡友们清洗车前挡风玻璃,除了带有蹬车踏板外,雨刮器下也有隐藏式扶手,清洗前挡风玻璃更方便安全。
使用玉柴YCS06270-60发动机,排量是6.23L,发动机在1200-1700r/min时就可以爆发1050牛米的峰值扭矩,最大输出功率是270马力,排放标准为国六要求。匹配法士特8JS105TA变速箱,为8挡位手动换挡方式,头挡速比是8.08,最高挡速比是0.72。
拉载建材以及农副产品,其对车辆的承载力要求比较高,采用前少片簧后多片簧的设计,可以为车辆提供一个良好的承载能力,后桥速比是4.44,可以适应多种路况。
在车辆的续航能力方面,使用600L的铝合金油箱,可以为车辆提供一个良好的续航能力,而且材质是铝合金,也能够更进一步的降低整车自重。
在主动安全方面,拥有龙骨框架结构的驾驶室和带双层防撞梁的整体式车门,所有的钣金件均采用高强镀锌钢板,强度高、耐冲击。底盘上采用低重心设计,行车更稳定,安全性也比较有保障。
采用轻量化高强度大梁,使用一次成型冲压工艺,承载力比较有保障,同时应用喷塑技术,使得大梁不容易生锈,比较耐腐蚀。
组合式仪表盘,左右两边分别为车辆的时速表和发动机的转速表,中间的屏幕主要显示燃油剩余量和车辆运行里程数等信息。现在卡友们在开车时都比较关心车辆的油耗问题,良好的驾驶行为有利于提高车辆的燃油经济性,可选装“乘龙V+”车联网系统,通过大数据分析,优化车辆性能,改善司机驾驶习惯,降低运营成本。
当卡友们在高速等良好路面上行驶时,可以使用定速巡航功能将车辆速度保持在一个稳定的状态,该功能开启按键在四辐式多功能方向盘上,操作上比较方便,而且也支持对多媒体的控制,丰富卡友们的休息时间。
在中控台处,功能按键比较少,主要是喇叭、危险警示灯以及雾灯等开关。针对车辆不同的载重情况,为了更进一步节省车辆的燃油消耗率,带有节油开关,有动力模式、经济模式以及标载模式等进行选择。
车辆标配有收音机,并且支持手机互联,对于在休息时想要观看影音的卡友来说,支持选装MP5车载多媒体娱乐系统,可在等货时享受闲暇时光。有些卡友非常担心车辆在倒车时发生剐蹭,可选装倒车雷达和倒车影像,轻松解决停车烦恼。
夏天时驾驶室内部温度会比较高,容易引发中暑等问题,带有的自动空调,卡友们只需要设定好温度后就可以使驾驶室保持在一个恒温状态,开车更舒服。
双卧铺设计,可以满足两个人同时休息,带有同款系枕头,卡友们后期不需要再单独配备,比较方便。如果是长时间在外开车,卧铺下方拥有超大容积的储物盒,卡友们可以用来放置衣服等,使驾驶室保持干净整齐。
乘龙H5载货车,安全、可靠、智能、舒适,尽可能的满足卡友们在建材运输以及农副产品运输等方面的用车需求,可选装的配件比较多样,卡友们可以进行个性化定制,目前整车售价约在24.8万左右,对该车型感兴趣的卡友们可以联系当地经销商进行试乘试驾,具体售价以经销商的回复为准。(文/位青波 图/卡车之家)
淘正品配件到卡家商城,车好您好,多挣银子生活好!https://j.youzan.com/k9OEp8
开工无忧购 汉马H7/H9助您运营省力省心
2021辛丑年春节假期已经逐渐结束,不少卡友已经将换车的计划提上了日程.卡车之家特此联合众多厂家为广大卡友带来了“开工无忧购”活动.助力您友能够... 2021年02月26日
