来卡车之家App【卡车之家 原创】国六标准在今年7月1日正式开始实施,国五及其以下排放标准的车辆将停止上户,同时因为天然气的低温启动性比柴油的要好,所以大部分卡友们在选车时,都希望可以直接入手一台国六的LNG运输车。
今天为大家带来的国六LNG牵引车,是青岛解放JH6 领航版,最大输出功率是470马力,可以适配物流配货、散装物料等多种运输场景,自动挡的变速箱,也能够解放驾驶员的左脚右手。下面,我们就一起来看看这款车。
实拍的这款解放JH6 领航版,设计语言采用的是家族化方式,整车的辨识度比较高,非常的威猛大气。较大的空气阻力不利于提高车辆的燃油经济性,所以标配有导流罩和扰流板,可以降低风阻。
卡友们对后视镜的照射角度进行调节时,只需要在车窗处的控制面板上点击相应的开关,比较方便快捷。雨雪天气下,后视镜上面容易凝聚水雾,不及时擦除会对驾驶员的行车视线造成影响,带有的后视镜电加热功能,可以帮助驾驶员处理掉凝聚的水雾。
发动机等装置在工作时,会产生大量的热能,这些热能如果不及时散出,就会影响到相关配件的使用寿命,解放JH6领航版,带有的蜂窝状进气格栅,有利于发动机等装置的散热。
集成式的大灯,灯泡上带有的透镜,有利于光线聚集。在车辆启动时,日间行车灯会自动开启,它的使用频率比其它灯泡要高很多,所以卡友们对日间行车灯的使用寿命有着较高的要求,日间行车灯采用LED灯带,无论是使用寿命还是照明效果,都比较理想。
车辆发生剐蹭时,前保险杠非常容易受伤,带有的三段式保险杠,只需要对发生剐蹭的部位进行更换就可以,不需要更换整个保险杠,节省了卡友们在维修方面的支出。
在动力方面,这款解放JH6 领航版使用的是锡柴CA6SM3-47E6N发动机,排量是12.5L,发动机在1100-1400r/min时就可以爆发2100牛米的峰值扭矩,最大输出功率是470马力,排放标准达到了国六要求。
匹配一汽解放CA12TAX210A5手自一体式变速箱,解放了驾驶员的左脚右手,主箱带有制动器,换挡更迅速。头挡速比是12.18,最高挡速比是0.783,壳体的材质是铝合金,可以降低变速箱的自重。
长下坡路段,卡友们需要频繁的使用刹车系统来控制车速,但是这会造成刹车片过热,达到一定温度后还可能引燃轮胎,导致车辆彻底失控,货车加装的淋水器又有一部分安全隐患。这款车带有的液力缓速器,能够有效缓解驾驶员操作刹车的压力,防止刹车片过热。
采用前2后3的少片簧设计,能够有效的降低整车自重。使用DY011 7t级前桥以及435 升级冲焊后桥,可以使车辆拥有一个良好的承载能力,后桥速比是3.727,换油周期长达15万公里。
为了给车辆提供一个良好的续航能力,这款车的气瓶容积在1350L。在气瓶铭牌处,贴有注意事项,同时在安全阀排放区也贴有禁止吸烟的标识,通过规范卡友们的行为来尽可能使气瓶处在一个相对比较安全的环境当中。
轮胎的使用规格是12R22.5 18PR,经卡车之家时速计算器得知,发动机在1200r/min时,就可以达到81.5km/h的经济时速,同等转速下,9挡位攀爬4%的小坡时速可以达到38.8km/h。
组合式仪表盘,左右两边的大表盘分别为发动机的转速表和车辆的时速表,并且使用了镀铬装饰。中间的屏幕大致可以分为两个部分,上面的屏幕为各种故障灯的显示,下面的屏幕则显示剩余燃料量以及车辆运行的总里程数等信息。
四辐式多功能方向盘,手握感比较充实,驾驶员在方向盘上的控制面板处,就可以实现多媒体的控制以及接听蓝牙电话等功能,不需要身体大幅度的摆动,非常的方便。
开车途中,较小的颠簸感更容易带来优渥的驾乘体验,主驾驶为气囊减震座椅,减震效果比较明显,同时带有的背部以及腰部支撑,因为座椅可以完美迎合驾驶员的腰部曲线,所以很大程度上能够缓解开车途中的疲劳感。座椅可选装通风加热功能。
带有的多媒体触控屏,可以进行影音娱乐等功能,丰富卡友们的休息时间。当手机低电量自动关机后,简直是寸步难行,在多媒体左边,带有一个USB充电口,可以随时为手机等设备进行充电。
在经过高速人工收费站时,会有一张身份证大小的卡片,这张卡片在下高速时需要回收,如果丢失,则可能按照该段高速的最长路段收取过路费,财产损失比较巨大,USB充电口下方带有的卡槽,可以很好的对卡片进行收集,避免发生丢失的可能。
多媒体右边是中控台的功能区域,各种按键布置的整整齐齐,按键标识也比较清晰,可以防止驾驶员误操作。
驾驶室是一个相对比较密闭的空间,温度会随周围环境的变化而变化,带有的自动空调,当驾驶员设定好温度后,就可以使驾驶室温度保持在一个恒温的状态,不需要驾驶员频繁的调整空调温度,比较方便。
卡友们在装货卸货时,会有大量的凭证需要出具,中控台处的抽拉式储物盒,密封性非常好,而且容积也比较大,可以用来存放票据,上面则是一个水壶座,可以用来存放水杯。
卧铺空间有限,为防止卡友们在休息时从卧铺上滚下来,卧铺带有防撞设施。为了给卡友们提供一个良好的睡眠环境以及保护卡友的隐私,在车窗玻璃上带有窗帘,既可以遮挡阳光又可以防止别人偷窥。
解放JH6领航版,底盘配置比较扎实,标载情况下发动机转速在1200r/min时,9挡位下攀爬4%的小坡基本上毫无压力,时速可以达到38.8km/h。对这款车感兴趣的卡友们可以联系当地经销商进行试乘试驾,具体售价以经销商的回复为准。(文/位青波 图/卡车之家)
老司机“以养代修”,养车用车不走弯路。买正品配件,到卡家商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
仅售8.96万元 茂名吉泰风骏5皮卡促销中
据本站最新消息,2021年02月15日-2021年02月16日 长城 风骏5 2020款 精英型 2.0T柴油 156马力 四驱大双皮卡(国六) 在茂名市吉泰汽车销售服务有限公... 2021年02月16日
